[Elektrisch] Scheibenwischer Probleme
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen!
(Der letzte Thread ist leider 20 Jahre her und wurde nicht beantwortet: https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...p?tid=3698)
Meine Scheibenwischer funktionieren zwar (bis auf Intervall) in verschiedenen Geschwindigkeiten.
Aber sie bleiben beim Abschalten _überall_ stehen und fahren nicht in die Grundstellung zurück.
Probiert habe ich bisher:
- Scheibenwischer-Motor: Kontakte bzw. Kontaktbahnen innen gereinigt und neu gefettet.
- Scheibenwischer-Motor: Ersetzt
- Releais 229 ersetzt.
Aber alles ohne Erfolg.
Was würdet ihr als nächstes denn noch probieren?
Kennt jemand eine Checkliste für die Fehlersuche oder hat einen Stromlaufplan dafür?
Herzlichen Dank,
Probier mal den ZAS (Zündanlassschalter) zu wechseln.
Hallo @Weichheimer,
danke für die schnelle Antwort.
Wie kommst Du denn auf den Zündanlass-Schalter? Den hätte ich jetzt nicht im "Visier" gehabt...
Hast Du einen Stromlaufplan? Oder das selber schon mal erlebt?
Herzliche Grüsse,
sonnigen Tag,
Servus Ralph,
ich habe keinen Stromlaufplan. Ich hatte vor Jahren mal das Problem mit den Blinkern. Die leuchteten dauerhaft.
ZAS ersetzt und weg war es.
Habe gerade mal im Wartungsjournal nachgeschaut - Zündanlass-Schalter hatte ich 2022 mal gewechselt, als ich Probleme mit dem (Stand-)Licht hatte.
Daran sollte es nicht liegen - Problem war schon vorher da und auch nachher.
Sonst noch (jemand) Ideen?
Auf der Welle vom Scheibenwischermotor ist der rotierende Antriebshebel verschraubt.
Ist der vielleicht lose? Oder ist fest, rutscht aber trotzdem durch?
Bleibt der rotierende Antriebshebel immer an der gleichen Stelle stehen wenn das SW-Gestänge von diesem Hebel gelöst ist?
Und wenn das Gestänge wieder dran ist sind es wieder unterschiedliche Stellen?
Ist vielleicht "nur" ein mechanisches Problem...
(14.03.2025, 13:45)kleinerfrank schrieb: Ist vielleicht "nur" ein mechanisches Problem...
Hallo Frank,
ein mechanisches Problem scheint es nicht zu sein:
Die beiden Motoren zeigen auch ohne Gestänge das selbe Fehlerbild:
Wenn man den Wischer-Hebel auf "Null" stellt, gehen sie auf der Stelle aus.
Und laufen nicht nach, bis sie wieder in der Ausgangsposition sind.
Ungeachtet dessen kann es auch der Wischerhebel sein. Mal auseinanderbauen und sich die Kontakte ansehen. Die sind oft verschlissen und kleben.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Danke für den Hinweis mit dem Wischerhebel @Uwe.
Da hatte ich auf der "Licht&Blinker-Seite" auch schon Probleme.
Hat noch einer von Euch eine Idee, wo ich die Stromlaufpläne finde?
Ist das ausser Relais 229 noch ein anderes "beteiligt"?
Merci!
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 6.836 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 5.211 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  DE Scheinwerfer Probleme über Probleme! Oldaudifreak 8 14.956 20.06.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  << Scheibenwischer mit Eigenleben, bitte um Hilfe >> Lukas125 2 5.752 18.10.2011, 18:10
Letzter Beitrag: Lukas125
  Lichthupe funzt nicht und Scheibenwischer spinnt freak31 6 12.261 01.10.2010, 21:22
Letzter Beitrag: streaky
  Licht, Scheibenwischer, Fensterheber tod guenter12341 2 7.114 07.08.2010, 11:53
Letzter Beitrag: guenter12341
  Was ist denn mit meinem Scheibenwischer los obernhainer 6 9.265 16.06.2010, 20:59
Letzter Beitrag: Polar300
  Eletrik Problem, Kein Licht,keine klima, keine E fenster, kein Scheibenwischer KR DB 190 6 11.460 13.03.2009, 12:14
Letzter Beitrag: Owe
  Sicherung Nr. 15 brennt ständig durch von Blinker und Scheibenwischer BLADE RUNNER 20 38.010 27.03.2007, 21:18
Letzter Beitrag: BLADE RUNNER
Question Intervalschaltung Scheibenwischer funzt nicht Turtle 1 5.089 12.07.2006, 09:00
