Themen: 8
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2000
Hallo Leute, hoffe ihr könnt mir helfen.
Seit gestern habe ich folegendes Problem. Ich war mit meinen Cabrio Bj 95 unterwegs, vor der fahrt habe ich das verdeck noch geöffnet(elektrisch) und konnte es anschließend auch oehne probleme wieder schließen. Ca 30 min später habe ich das auto gestartet..und musste feststellen, das weder Licht, die scheibenwischer,Klima, das Verdeck, die Efenster funktionierten...Was zum Teufel kann das sein? Ich habe zum teil die Sicherungen getestet,diese sind aber ok, meint ihr die relais könnte für dieses zeitgleichen Ausfall verantwortlich sein?
Vllt hatte ja jmd dieses Problem schon??
komme aus der Nähe von Krefeld
Vllt kommt ja jmd aus der Nähe
Danke schonmal im Voraus
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Grappa schrieb:Kurzfassung:
Bei mir fielen auch gleichzeitig div. Geräte aus, z.B. Blinker, Klima, Gebläse, div. Krempel...
Schuld war bei mir der Zündanlaßschalter bzw. die darin enthaltene Feder. Die Feder sorgt dafür, dass der Schlüssel nach dem Anlassen in die Betriebsposition zurückgedreht und die entsprechenden el. Kontakte hergestellt werden. Prüfe doch mal, ob die Geräte alle wieder angehen, wenn Du nach dem Starten des Motors den Schlüssel per Hand vorsichtig zurückdrehst und ein wenig daran wackelst...
Owe schrieb:Teilenummer:
4AO 905 849 C
Bezeichnung:
Zündanlaßschalter
Preis:
26,18 € brutto
Beschreibung: Unter anderem verantwortlich für das Zurückgehen des Zündschlüssels in die Position "Zündung an" nach dem "Anlassen" oder bei Problemen mit dem S-Kontakt.
Einbauort: hinter dem Zündschloß
Einbauzeit: ca. 30 Minuten, inklusive Ausbau KI
Themen: 8
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2000
Also jungs erst Mal VIELEN DANK für die schnelle Hilfe. Ich habe heute ca 4 Stunden gebraucht um mit einem Kumpel den fehler zu finden. Nach dem wir das halbe verkabelung auseinander genommen haben, haben wir dann festgestellt, das die Kontaktplatte vom zündschloss nicht mehr richtig geschaltet hat und somit kein Strom mehr zum Entlastungsrelais gekommen ist, das für klima,efenster,Scheibenwischer etc verantwortlich ist. Da wir gerade keine neue Kontaktplatte zur hand hatten, haben wir uns mit einem Relais,einer Sicherung,2 Kabeln, eine ''eigene Kontaktplatte'' gebaut. Funktioniert wunderbar, werde jeodch morgen eine neue originale kaufen.
Also Problem gelöst.
Danke nochmal für eure Hilfe.
wenn jmd nen Schaltplan für einen B4 braucht, einfach melden..den hatte ich heute im Laufen des Tages auch runterladen müssen.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo Nils
Schön , dass es wieder geht  Wenn auch mit Umständen.
Leider hast Du 4h zu viel Zeit deines Lebens investiert
Die sog. Kontaktplatte ist der ZAS !
Na ja Schraubergemeinschaften sind auch was nettes statt Fussball.
Thilo
Themen: 8
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2000
Ja da hast du recht ist mir dann auch klar geworden, als ich mir das hier nochmal durchgelesen habe..  ..aber scheiss egal..waren ganz lustige Stunden..so lernt mann dann auch noch bißchen mehr über sein Auto  .. Auch wenn es hier jetzt nicht gerade in das Thema passt. Hast du/ihr nen passenden Felgentipp. Brauche dringend schöne Sommerbereifung. Welche ET würdet ihr empfehlen?
Gruß Nils
PS wollte Rs4 Felgen drauf ziehen, die Lochkreisadapter hätten jedoch fast nochmal 300 Euro gekostet, das ist leieder im momentanen Budget nicht drin...finanzkrise und so
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
