Keine Ahnung woran es liegt...
... warum der Lüfter lief ohne das Auto bewegt zu haben, als ich die neue Batterie anklemmte.
Habe inzwischen eine Sicherung raus genommen, die für den Nachlüfter zuständig ist und ich heute vor einer kurzen Fahrt reinstecke. War danach direkt Ruhe. Kein Nachlüfter zu hören.
Aber mein Verdeck funzt auch wieder nicht. Es lag zuerst an der gelben 20-er Sicherung, und nun?
Habt ihr Tipps?
Hallo Unbekannter!
Wenn nach anklemmen der Batterie der Lüftermotor anspringt, liegt es zu 99% am Relais für den Lüfternachlauf.
Das Relais sitzt in der Zentralelektrik und dürfte den Aufdruck 272 haben, wenn es noch das Original ist. In dem Relais sitzt eine kleine Steuerelektronik, wo die Kondensatoren gerne mal altern und dann ungewollt den Nachlauf auslösen.
VG
Michael
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 10.414 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
Sad [Info] Ausstattungscode 8NA - keine Standlichtkontrolle Quatschinger 7 7.695 27.03.2020, 16:02
Letzter Beitrag: Quatschinger
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 5.158 23.05.2018, 07:38
  [Problem] Bordcomputer Nachrüstung, keine Geschwindigkeitsanzeige cabdrive69 1 4.420 22.05.2017, 21:28
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [ABC] Motorelektronik - Keine Spannung auf Stromkreis 15 Torsten 10 13.028 07.09.2016, 20:16
Letzter Beitrag: Torsten
  Verkabelung im Verdeckkasten - Welches liegt richtig? Deluxe-Outlaw 0 3.011 26.02.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  Abblendlicht: keine Anzeige? salador 2 5.748 25.08.2013, 00:37
Letzter Beitrag: salador
Information Zentraler Fensterheber ,keine Absenkung der Scheiben Dragon 16 20.038 19.04.2010, 12:24
Letzter Beitrag: Dragon
  Eletrik Problem, Kein Licht,keine klima, keine E fenster, kein Scheibenwischer KR DB 190 6 11.500 13.03.2009, 12:14
Letzter Beitrag: Owe
  Wo liegt das Kabel von der Benzinpumpe? EMD-TS 3 6.237 19.03.2006, 21:16
Letzter Beitrag: Sunadorer
