[Problem] Bordcomputer Nachrüstung, keine Geschwindigkeitsanzeige
Hallo Forum,
ich habe mir den BC mit AC nachgerüstet. Fzg. vor Facelift, BC-Modell nach Facelift. AC tuts problemlos, BC geht an, zeigt Betrieszeit und Tankreichweite an. Durchschalten und Reset geht auch aber es zeigt keine Verbrauchswerte und keine Durchschnittsgeschwindigkeit an. Also es steht da "0" und die ändert sich nicht beim fahren. Tankreichweite ist leicht schwankend.
Nach Anleitung liegt das "gelbe Kabel für Verbrauch" vor Facelift lose im Fußraum, JA ist so. Daran das einzelne Kabel angeschlossen und den schwarzen Stecker am BC gesteckt.
Aber das Temposignal bekommt der BC doch vom Kombi? Hat einer einen Verdacht warum das nicht tut wie es soll?
Danke
LG
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
Sodele,
nach einigem hin und her, zerlegen und wieder zusammensetzten, habe ich, so denke ich, den Fehler eliminiert. Die Kontaktstifte, die die "durch" die Platinen gehen, sahen zwar alle metallisch silbrig aus, waren aber iwie "belegt". So ähnlich was wie Zahnbelag... Habe die alle mal mechanisch gesäubert, sprich einfach die matte Schicht abgekratzt. Dann wieder alles zusammen gesetzt und siehe da... alles tütelt. Jetzt noch Reichweite überprüfen und gut.
Übrigens, am Verbrauchssignalstecker hab ich garnichts gemacht, nachdem ich alles beim ersten Mal zusammen hatte. Das Signal war also immer da, aber eben wohl die Signale vom Kombi nicht.
LG
  Keine Ahnung woran es liegt... Rubinrot 1 3.602 09.05.2022, 20:17
Letzter Beitrag: Michiammer
  Neue Displays für den Bordcomputer Sonic2004 16 17.489 16.02.2022, 01:08
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 10.325 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
Sad [Info] Ausstattungscode 8NA - keine Standlichtkontrolle Quatschinger 7 7.592 27.03.2020, 16:02
Letzter Beitrag: Quatschinger
  Bordcomputer "friert" ein tubesmahler 3 5.665 18.10.2019, 16:27
Letzter Beitrag: Bastel
  [1Z/AHU] Platine TDI Bordcomputer Verbrauchssignal konigludwig 2 4.656 17.05.2019, 23:33
Letzter Beitrag: konigludwig
  Tankanzeige Bordcomputer flesh-gear 8 9.473 15.09.2018, 16:55
Letzter Beitrag: flesh-gear
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 5.104 23.05.2018, 07:38
  Bordcomputer Furchaluis 2 5.307 29.07.2017, 13:48
Letzter Beitrag: Furchaluis
  [ABC] Motorelektronik - Keine Spannung auf Stromkreis 15 Torsten 10 12.877 07.09.2016, 20:16
Letzter Beitrag: Torsten
