Bordcomputer "friert" ein
manchmal "friert" der Bordcomputer ein. Die Ziffern bleiben stehen, ohne sich zu verändern. Durch das Menü kann durchgeschaltet werden. Das System misst weiterhin die Fahrtzeit und blinkt nach 2 Stunden auf.
Vielleicht kennt das jemand.
Gruß aus Ulm
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
sowas hatte ich auch am Anfang.
Nachdem ich die Stecker alle nochmal überprüft hatte und besonders die auf der Leiterplatte des Tachos aufindig gemacht hatte habe ich etwas Kontaktspray benutzt.
Seit dem ist es nicht mehr aufgetreten.
ich habe die Batterie abgeklemmt und wieder angeschlossen.
Seit dem funktioniert es wieder.
Gruß aus Ulm
Helge
Moin Helge!
Ein Tipp ist noch: An der Seite vom KI gibt es diese Codekarte (Festlegung der Region) - an die kommt man auch mit etwas Fummeln ohne das KI komplett rauszunehmen - also KI Schreiben lösen - leicht nach vorne und dann an der Seite.
Die kann man mal rausnehmen und auch ordentlich saubermachen - bei mir hat es geholfen...
Grüße, Bastian
  Neue Displays für den Bordcomputer Sonic2004 16 17.143 16.02.2022, 01:08
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [1Z/AHU] Platine TDI Bordcomputer Verbrauchssignal konigludwig 2 4.595 17.05.2019, 23:33
Letzter Beitrag: konigludwig
  Tankanzeige Bordcomputer flesh-gear 8 9.279 15.09.2018, 16:55
Letzter Beitrag: flesh-gear
  Bordcomputer Furchaluis 2 5.218 29.07.2017, 13:48
Letzter Beitrag: Furchaluis
  [Problem] Bordcomputer Nachrüstung, keine Geschwindigkeitsanzeige cabdrive69 1 4.316 22.05.2017, 21:28
Letzter Beitrag: cabdrive69
  KI / Bordcomputer zeigt irreführendes an 19triumph95 4 6.471 23.03.2015, 08:35
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Suche] Audi 80 ab Modelljahr 1994 - Schaltplan 39 Bordcomputer cargro76 2 7.594 17.11.2013, 20:19
Letzter Beitrag: cargro76
  Bordcomputer an und lich Quäke spinnt WaMpInGmAn 3 6.855 17.05.2012, 18:03
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Bordcomputer Schalter passion 7 11.233 02.12.2011, 12:57
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  bordcomputer....LSS...? hamag 1 4.752 03.11.2008, 09:42
Letzter Beitrag: Grappa
