KI / Bordcomputer zeigt irreführendes an
Hallo zusammen.
Ich bin ratlos.
Ich hatte mein KI draussen, um die Birnchen zu wechseln, die durch waren.
Alles eingebau und funktioniert.
Doch plötzlich: leuchtet die Warnung "Bremslicht" auf. Das ist aber in Ordnung.
Und ab und zu zeigte es das Ölkännchen. Aber Öl ist korrekt, Öldruck und Öltemperatur völlig normal. Also ignoriert. War vorallem bei heißem Wetter so.
Das ganze war im letzten Sommer.
Jetzt hab ich das KI nochmal draussen gehabt. Alle Stecker abgezogen, alles wieder zusammengesetzt, überall mal ein bischen am Kabelbaum gezuppelt.
Keine Änderung.
Nun kommt die Bremslicht Warnung nur noch direkt nach dem Anlassen, um dann nach ca 1 Minute stetig das Symbol für das Kühlwasser anzuzeigen.
Wasser ist ok, Wassertemperatur auch ok. Frostschutz drinne.
Das Ölkännchen kommt nicht mehr.
Was kann das sein? Mir fällt nix mehr dazu ein.
Hilfe also erbeten oder Tipps und Erfahrungen, wie man vorgehen könnte.
Beste GRüße
Stefan
Hallo Stefan,
zmindest die Anzeige Bremslicht ist nach dem Starten normal - einmal die Bremse treten und er checkt die Lichter und geht aus.
Zu den anderen Sachen kann ich leider nix sagen.
Steffen
„Geld haben ist schön, solange man nicht die Freude an Dingen verloren hat, die man nicht mit Geld kaufen kann.“ Salvador Dalí (1904-1989), span. surrealist. Maler
„Warum denn immer gleich sachlich werden, wenn es auch persönlich geht.” (André Heller (*1946), österr. Literat u. Unterhaltungskünstler)
war früher aber nicht so. auch das Treten der Bremse während der Fahrt löscht die Anzeige nicht. Blinkte dann die Ganze Fahrt über.
Ich habe übrigens KEIN Lampenkreislauf-Ausfall-Überwachungssystem (oder wie das heißt)
Hallo Stefan,
ok - ich ging von meinem System mit Boardcomputer/Check aus - da verhält es sich so. Dann steckt der Fehler tiefer und da bin ich raus - sorry.
Steffen
Das sind unter Anderem Kontaktschwächen zwischen den Pins im Kombiinstrument und dem Autocheck.
Wie du ja schon bemerkt hast ändert sich das jedesmal, wenn du alles auseinander nimmst.
Hinzu kommen "kalte Lötstellen", die ebenfalls für solche Erscheinungen sorgen.
Mehr Details findet man mit der Suchfunktion und in der FAQ.
  Neue Displays für den Bordcomputer Sonic2004 16 17.788 16.02.2022, 01:08
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 9.335 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Bordcomputer "friert" ein tubesmahler 3 5.755 18.10.2019, 16:27
Letzter Beitrag: Bastel
  Drehzahlmesser zeigt zu wenig an.... Hudelludel 7 8.420 02.09.2019, 18:22
Letzter Beitrag: Michiammer
  [1Z/AHU] Platine TDI Bordcomputer Verbrauchssignal konigludwig 2 4.730 17.05.2019, 23:33
Letzter Beitrag: konigludwig
  Tankanzeige Bordcomputer flesh-gear 8 9.628 15.09.2018, 16:55
Letzter Beitrag: flesh-gear
  Bordcomputer Furchaluis 2 5.374 29.07.2017, 13:48
Letzter Beitrag: Furchaluis
  [Problem] Bordcomputer Nachrüstung, keine Geschwindigkeitsanzeige cabdrive69 1 4.436 22.05.2017, 21:28
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Suche] Audi 80 ab Modelljahr 1994 - Schaltplan 39 Bordcomputer cargro76 2 7.731 17.11.2013, 20:19
Letzter Beitrag: cargro76
  Bordcomputer an und lich Quäke spinnt WaMpInGmAn 3 7.024 17.05.2012, 18:03
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
