Drehzahlmesser zeigt zu wenig an....
Hallo Gemeinde,
habe ja schon vieles mit hier Nachlesen hinbekommen, aber jetzt brauche ich doch mal Hilfe....
Mein Drehzahlmeser zeigt zu wenig an, habe die Sache mit den Kondensatoren gefunden, daraufhin das KI überprüfen lassen.
Ergebniss alles OK. Zeigt trotzdem viel zu wenig an. 250 bis max 3000 upM.
Alles andere funktioniert einwandfrei. Ich kann jedoch nicht mit Sicherheit sagen dass das KI das originale ist.
Sollte da möglicherweise ein falsches verbaut sein?
Kann mann irgendwo ersehen ob da ein VDO oder das andere (komme gerade nicht auf den Hersteller Au Backe ) hingehört?
Ich habe einen NG aus 01/92.
Thomas
Hi Thomas.
Bei VDO sieht man die Walzen zwischen den km Zählwerkzahlen. Bei UN4 stehen die Zahlen dicht neben einander.
Ausgebaut steht es vorne drauf... VDO oder UN4
Hier ein Video dazu...
https://youtube.com/watch?v=ZPsCnAOf0UY
Ich habe zum beispiel VDO drin.
Von Note8 mit Tapatalk eingestellt
Audi A6 2.4 V6 '04 (BDW) 4F C6
Audi Cabriolet 2.3E R5 '91 (NG) B4 8G
http://www.audiclub.dk/?id=107&bil=799
http://www.audiclub.dk/?id=107&bil=1010
Verkaufe Audi Teile: http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-5466812/
VCDS HEX+CAN (seit 2005) jetzt auch 2-polig und Blink Smile
Du kannst übrigens mehr Info hier finden (1992 model schon angegeben).
Suche einfach nach VDO
http://www.oemepc.com/audi/parts_lst/mar.../40/lang/e
Hi, ich noch mal zu diesem Thema.....
kann mann das gesammte KI VDO gegen UN4 tauschen oder kann da mein Problem herkommen?
Thomas
Hallo Thomas,
was nicht geht, ist innerhalb eines KI Teile von VDO oder UN4 zu durchmischen.
Aber das gesamte KI zu tauschen ist kein Problem. Ob VDO oder UN4, alle Anschlüsse sind gleich.
VG
Michael
Danke Michael,
das genau wollte ich wissen Smile
Dann kann ich jetzt ja ein KI suchen.....
Gruß Thomas
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist aber auch der Einbau eines V6 KI (egal ob UN4 oder VDO) in einen 4/5 Zylinder nicht möglich, da auch hier falsche Werte.
Oder verwechsel ich da jetzt was?
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
ja ein 6-Zylinder DZM zeigt beim 4/5-Zylinder zu wenig an.
Gruß Matthias
  Da gebe ich erst richtig Gas!
genau, sehr wertvoller Hinweis. Von einem 5 Zylinder sollte es natürlich stammen.
VG
Michael
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 9.264 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Drehzahlmesser, komische Werte..... Hudelludel 9 11.079 05.05.2020, 06:35
Letzter Beitrag: Hudelludel
  Drehzahlmesser weicht von tatsächlicher Drehzahl ab bassi1988 2 4.591 21.08.2018, 14:22
Letzter Beitrag: M-A-X
  KI / Bordcomputer zeigt irreführendes an 19triumph95 4 6.643 23.03.2015, 08:35
Letzter Beitrag: Lagebernd
Exclamation Drehzahlmesser setzt ab und zu aus , gefunden Audi80Cabrio 5 9.542 05.11.2007, 11:48
Letzter Beitrag: Audi80Cabrio
  Kühlmitteltemperaturanzeige zeigt utopische Werte... cabriodealer 0 3.394 01.05.2007, 21:47
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Zu wenig Saft??? Alex 7 9.326 25.08.2004, 18:13
Letzter Beitrag: Werner
