Bordcomputer Schalter
Hallo miteinander, Smile
hat jemand zufällig einen Schaltplan, bzw Anschluss/Belegungsplan von diesem BC Schalter?
[Bild: attachment.php?attachmentid=2599&d=1311028957&thumb=1]
Gruß Marc
4polig: -auf -ab -reset -masse
müsste sich eigtl von alleine klären wenn man auf die Rückseite guckt, aber warum nimmste nicht den originalen am Wischerheben?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Das Problem ist das ich gerne einen BC nachrüsten würde. Bis auf den Kabelbaum habe ich auch schon alle Teile.
Ich hab nun aber das Problem das hinter dem Schalter nur Zahlen stehen, und ich diese nicht zuordnen kann... Er ist 5 Polig und geht von 2-6.
Den Lenkstockschalter wollte ich nicht verbauen, da ich ansonsten das Lenkrad abmontieren muss.
Wenn du die Zahlen zuordnen kannst, wäre mir damit sehr geholfen, Danke Smile
Gruß Marc
Ne zuordnen kann ich sie leider nicht, aber frag mal den User Kai - unseren Archivator. Der kann dir bestimmt weiter helfen. Ser hat bestimmt SLPs.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Marc
zu welchem Fahrzeug gehört der Schalter ?
MFG  Peace Alter!
So viel ich weiß ist dieser von einem Audi 90. Die Teilenummer lautet: 893 927 159
Der Schalter kann aber auch in jedem Audi 80 B4 verbaut werden, da er die gleiche Größe hat wie alle anderen Schalter in der Mittelkonsole
Hat sich bereits erledigt, ich habe gerade einen Schaltplan zugesendet bekommen.
Danke an alle die sich bemüht haben. Smile
Gruß Marc
alle 5 Pins werden belegt sofern du auch die Schalterbeleuchtung anschließen willst.
Mit einem Ohmmeter/Messgerät sollte das aber kein besonderes Problem darstellen.
Schorsch
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.913 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Neue Displays für den Bordcomputer Sonic2004 16 18.006 16.02.2022, 01:08
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Bordcomputer "friert" ein tubesmahler 3 5.863 18.10.2019, 16:27
Letzter Beitrag: Bastel
  [1Z/AHU] Platine TDI Bordcomputer Verbrauchssignal konigludwig 2 4.772 17.05.2019, 23:33
Letzter Beitrag: konigludwig
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 3.321 18.03.2019, 23:14
  Leuchtmittel Schalter LWR sunnysunday 9 10.903 27.10.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Tankanzeige Bordcomputer flesh-gear 8 9.808 15.09.2018, 16:55
Letzter Beitrag: flesh-gear
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 9.745 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 15.465 21.01.2018, 08:43
  Bordcomputer Furchaluis 2 5.457 29.07.2017, 13:48
Letzter Beitrag: Furchaluis
