Zentraler Fensterheber ,keine Absenkung der Scheiben
Information
Ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen,warum mein schalter in der Mittelkonsole nicht mehr geht geschweige die Absenkung beim öffnen des Verdecks. Daher geht mein Verdeck nicht mehr auf.
Ich hab jediglich nur meine Rücksitzbank ausgebaut vorher das Verdeck aufgemacht.. mehr hab ich nicht getan!
Fenster lassen sich am Türschalter alle ganz normal öffnen.
Hab gerade mal das Steuergerät ausgebaut und nach einer kalten lötstelle gesucht,scheint alles I.O zu sein.
Microschalter und Leitungen konnte ich bisher nicht überprüfen!!
Aber der Schalter ist doch unabhängig zum Verdeck oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Gruss Micha
1/4MeileRennen! Klick mich!
"Zitat:Na diesen Punkt verbasteln überlese ich mal. Wichtig bei der Arbeit Ruhe, Musik und die Frau weit weg " alias Ak271
_______________________________________________________________________
Cabrio ist verkauft am 26.März 2012 Sorry! Tut mir leid!
[Bild: Head1e.jpg]
evt. hängt der Ausbau der Rücksitzbank mit dem Defekt des Verdecks gar nicht zusammen.
Hast du schon mal die Kabelbäume gewechselt?
Möglicherweise ist auch der ZAS (zündanlassschalter) schuld.
wie schon gesagt ,ich hab nichts am Auto gemacht ,es ging alles vorher ,hab auch nicht den Kofferraum geöffnet ! Kabelbäume wurde von meiner Seite her noch nicht gewechselt,möchte das auch nicht ausschliessen nur ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Mich würde nur Interessieren ob der Schalter und die sache mit der Absenkung bzw. mit meinem Verdeck miteinander abhängig ist. Evtl. könnten es ja dann auch die Microschalter sein.
ZAS . .hmm gute Frage,dürfte dann nicht die Schalter in der Türe auch nicht funktionieren ? die laufen ja auch über Zündung.
Gruss Micha
[Bild: Head1e.jpg]
ich habe an meinen Cab schon beide Seiten des Kabelbaumes erneuert. Sie hatten es beide nötig, die Beschädigung der Kabel
siehst du erst nach Demontage. Würde, an deiner Stelle, auf jeden Fall bei den Kabelbäumen anfangen.
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7873
Hi Micha,
hast Du die Rücksitzbank nur aus- oder auch wieder eingebaut? Vielleicht hast Du ja beim Einbau versehentlich die Kabel aus dem Steuergerät gerissen? Nenene
Hab die Rücksitzbank nur ausgebaut und wollte dann den Verdeckkasten öffnen ,darauf hin hab ich gemerkt das nix mehr geht. Mehr wie die leuchte des Schalters geht mom. nicht Da bin ich aber traurig!
Ich möchte hier auch nicht gleich alles tauschen und auf gut Glück den Fehler so zu finden....
Gruss Micha
[Bild: Head1e.jpg]
dann schau mal hier rein:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=10823
Dort sind drei Beiträge zum Thema Fensterheber verlinkt.
Vielen dank Smile komm schon nicht mehr ausm Lesen heute ,hehe
Gruss Micha
[Bild: Head1e.jpg]
Moinsen
da weder das Signal von der Dachöffnung reagiert und auch nicht der Schalter in der Mittelkonsole und wie di schriebst auch nicht die Leuchte kommt kling das für mich wie fehlende
Stromversorgung des Verdeckmoduls oder eben Kabelbruch in dem Strang wo die beiden Schalter oder die Heckklappe dranhängen.
Na wirst du schon beheben, derartige Fehler sind oftmals besser aufzufinden als so kleine sporadische kabelbrüche. Hauptverdacht ist sicher wieder mal der Kabelbaum..
Viel Glück
Sönke
Grüsse von ClusteriX
was sagt den der Fehlerspeicher? hast du ihn mal ausgelesen?
Gruß Peter
  Keine Ahnung woran es liegt... Rubinrot 1 3.639 09.05.2022, 20:17
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 10.414 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
Sad [Info] Ausstattungscode 8NA - keine Standlichtkontrolle Quatschinger 7 7.696 27.03.2020, 16:02
Letzter Beitrag: Quatschinger
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 5.158 23.05.2018, 07:38
  [Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter raba 36 37.584 20.05.2018, 23:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [Problem] Bordcomputer Nachrüstung, keine Geschwindigkeitsanzeige cabdrive69 1 4.420 22.05.2017, 21:28
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 24.324 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
  [ABC] Motorelektronik - Keine Spannung auf Stromkreis 15 Torsten 10 13.028 07.09.2016, 20:16
Letzter Beitrag: Torsten
  Abblendlicht: keine Anzeige? salador 2 5.748 25.08.2013, 00:37
Letzter Beitrag: salador
Tongue Automatisches Absenken der Scheiben beim Türöffnen nachrüsten?? SingleFrame 18 38.056 23.04.2012, 23:41
Letzter Beitrag: TDIschorsch
