Intervalschaltung Scheibenwischer funzt nicht
Question
Hallo an die verehrte Cab-Gemeinde!
Nachdem ich hier ja schon den ein oder anderen wertvollen Tip erhalten habe Ja Massa , taucht auch schon die nächste Frage auf:
Seit ich mein Schätzchen habe, seit also fast drei Monaten, funktioniert der Scheibenwischer nicht ganz so, wie er eigentlich soll. Und zwar bei der Intervalschaltung wischt er nur so lange, wie ich den Hebel nach unten ziehe; lasse ich den Hebel los, bleiben sofort die Wischerblätter stehen, egal, welche Position sie gerade inne haben Das ja man doof
So, nun habe ich ja selbstredend die Suche hier bemüht und bin bei meiner Recherche auf einen eventuellen Relais-Fehler gestossen; also im Zubehör neues 19er-Relais besorgt und eingebaut (das schaffe ich ja gerade selbst noch).
Ergebnis war folgendes: Interval geht wieder Big Grin nur bleiben die Wischer nach dem Wischen nicht wie es sich gehört waagerecht unten an der Motorhaube liegen, sondern stehen senkrecht an der Windschutzscheibe nach oben Waaat?
Das kann es ja auch nicht sein; habe das alte Relais erstmal wieder eingebaut....
Warum? Un Das Relais kann ja selbst ich nicht verkehrt einbauen, oder?Is dat wirklich so?
Neues Relais kaputt?
Ich also mal beim Freundlichen vorbei und der per Ferndiagnose vom Schreibtisch: "Wischermotor wechseln!"
Aber der Motor geht doch....Un
Und nun? Tips von euch?
Bernd
Turtle schrieb:Ich also mal beim Freundlichen vorbei und der per Ferndiagnose vom Schreibtisch: "Wischermotor wechseln!"
der Freundliche hat recht, denn in dem Motor sidn auch die Taster für die Endlagen untergebracht. Diese Taster sagen dem Motor, wann er in welcher Position ist.
1. Möglichkeit: Wischermotor wechseln
2. Möglichkeit: Wischermotor ausbauen und Taster prüfen und instandsetzen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
  [Elektrisch] Scheibenwischer Probleme Syncro_14 8 1.690 15.03.2025, 12:08
Letzter Beitrag: Syncro_14
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 1.233 19.04.2023, 16:49
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 3.777 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
  ZV funzt plötzlich nicht mehr DKW1000S delux 8 5.220 13.09.2017, 11:22
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Kosmetikspiegelbeleuchtung Beifahrerseite funzt nich? Auca1 8 4.992 20.06.2014, 14:09
  << Scheibenwischer mit Eigenleben, bitte um Hilfe >> Lukas125 2 3.508 18.10.2011, 18:10
Letzter Beitrag: Lukas125
  Lichthupe funzt nicht und Scheibenwischer spinnt freak31 6 8.506 01.10.2010, 21:22
Letzter Beitrag: streaky
  Licht, Scheibenwischer, Fensterheber tod guenter12341 2 4.832 07.08.2010, 11:53
Letzter Beitrag: guenter12341
  Was ist denn mit meinem Scheibenwischer los obernhainer 6 5.378 16.06.2010, 20:59
Letzter Beitrag: Polar300
  Eletrik Problem, Kein Licht,keine klima, keine E fenster, kein Scheibenwischer KR DB 190 6 7.784 13.03.2009, 12:14
Letzter Beitrag: Owe
