ZV funzt plötzlich nicht mehr
Hallo Freunde des offenen Fahrens mit dem schönsten Cab  auf allen Straßen.
Gestern aus den Bergen zurückgekehrt nach einer herrlichen Woche in Wallgau und Umgebung.
Heute, das Cab noch mehrmals bewegt, geht die ZV plötzlich nicht mehr. Bei beiden Schlüsseln nicht. Was ist passiert?
Wer gibt den richtigen Tipp?  Dem verrate ich auch das man in Wallgau im Hotel zur Post  bestens untergebracht ist. Zwinker
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Moin DKW1000S delux,
ich würde zuerst mal die Sicherung 19 (10A) überprüfen.
Das ist die zuständige Sicherung für die Zentralverriegelungspumpe.
Ich kann mich finster daran erinnern, dass bei meiner Pumpe ein Relais wegen defekter Transistoren "kleben" blieb und dann einen Kurzschluß verursachte.
Dann kann man die Sicherung ersetzen - aber das hält maximal einen Öffnungs- bzw. Schließvorgang.
Hier hatte ich mal etwas dazu geschrieben: Kurzschluß ZV
Vielleicht hiflt es....
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 1647713.png]
danke mal, werde es mal prüfen.
Cool
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Habe den Wagen gestartet, während er lief die Schließtaste des Zündschlüssels ca. 15 Sek. gedrückt gehalten, jetzt funzt es wieder. Komisch nur, dass der Zweitschlüssel ohne dieses Drücken auch wieder funktioniert.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Au Backe Sorry! Tut mir leid!  War leider nicht von langer Dauer, geht schon wieder nicht. Sicherung der ZV kann man ausschließen.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Servus,
bei mir hing ein Relais in der ZV-Pumpe und leerte auch noch die Batterie.
Pumpe ausbauen und überprüfen.
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Moin zusammen,
ich schließe mich an Rainers Tip an.
Es ist wohl so etwas wie ein Serienfehler aus dem Baujahr: leitende Schalttransistoren der Steuerrelais.
Leider ist die ZV-Pumpe nicht ganz schnell ausgebaut, weil einige Verkleidungsteile entfernt werden müssen.
Dafür ist die Reparatur (ersetzen der 3 Transistoren) günstig.
Leider sind meine Bilder aktuell nicht mehr im Threat zu sehen:
Ausbau ZV-Pumpe
Die werde ich die Tage neu hochladen müssen...
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 1647713.png]
hallo Leute, klingt plausibel.
Was mich aber bei der Störung wundert, sollte es das Relais oder Pumpe sein, dass die Blinker ja auch nicht reagieren.
Mit anderen Worten; Nix geht.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Hallo DKW1000S delux,
wieso die Blinker? Die haben doch erstmal nichts mit der ZV zu tun - zumindest in dem Baujahr.
Oh - ich sehe gerade, dass dein Cabrio Baujahr deutlich nach 1993 war -  dann ist dort eine ZV-Pumpe mit Fernbedienung - die kenne ich nicht.
Das hatte ich wohl überlesen und ich bin dann raus Smile
Trotzdem viel Glück bei der Fehlersuche. Es wid wohl in Richtung ZV-Pumpe gehen...
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 1647713.png]
  [Kabelzuordnung] Wo suchen? Abblendlicht plötzlich tot. SommerImRevier 5 1.322 22.09.2026, 16:18
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.740 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.948 19.04.2023, 16:49
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.916 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.067 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.326 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.619 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 7.948 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Rücklicht, Scheinwerfer und Instrumente leuchten aber die ZV reagiert nicht mehr creationato 0 3.939 24.01.2018, 00:00
Letzter Beitrag: creationato
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 24.230 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
