[Kabelzuordnung] Wo suchen? Abblendlicht plötzlich tot.
Hallo liebes Forum,
mein Abblendlicht ist plötzlich tot! Gestern ging es noch, heute kein Reaktion mehr.
Geprüft und getauscht: Leuchtmittel und Sicherungen.
Vor einiger Zeit habe ich mal den Lenkstockschalter für Licht und Blinker gewechselt, da das Fernlicht nur noch sporadisch schaltbar war. Bislang alles tutti.
Gestern Abend ging das Licht noch tadellos, heute morgen: nur noch die Standlichtbirnen wenn ich das Abblendlicht schalte. Fernlicht kommt bei ziehen des Hebels sowohl als Lichthupe als auch dauerhaft, sofern das Abblendlicht geschaltet ist. Also muss irgendwo was durchgehen. Schalte ich auf das Standlicht, geht das Fernlicht nicht mehr, nur die Lichthupe, die ja auch funktioniert, wenn kein Licht sonst geschaltet ist.
Ich vermute einen Defekt im Lichtschalter selber.
WELCHE Pins sollte ich WIE messen? Im FAQ finde ich eine ganze Reihe von Pins die mit dem Abblendlicht zusammenhängen, so ganz erschliesst sich mir das nicht.
Daher meine Frage: welche Pins sind vorrangig für die Schaltung beider Frontleuchten zuständig? Oder laufen beide Leuchten separat über eigene Pins (weil ja auch einzeln abgesichert). Wenn ja: welcher Pin hat genauer welche Funktion?
Vielleicht kann mir jemand Rat geben bevor ich unnütz einen frischen Schalter kaufe.
Besten Dank schonmal und Glückauf!
Axel
Hallo Axel,
mein Rat ist folgender:
Mach die Lenkradverkkeidung weg so das du an den Stecker für den Lenkstockschalter kommst.
Ziehe diesen ab und überprüfe ihn genau, ich hatte das jetzt schon an mehreren Limos und Coupés
und an meinen Cab das der Stecker angelockt/ verschmolzen/ verbrannt war da dort heftige Ströme fließen.
Schon mal über ein Lichtupdate nachgedacht das löst dieses Problem und du hast deutlich besseres Licht!
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Schalter geöffnet, nichts augescheinlich verbrannt. Kontakte gereinigt.
Am Stecker ist das Kabel an 56b ein wenig dunkel am Stecker, aber ich weiss nicht ob das frisch oder alt ist. Roch nix verbrannt.
Gibt es Elemente zwischen Scheinwerfern und Schalter die ich checken sollte?
Axel
@Merlin6100 Deine Antwort kam während ich schrieb.
Ja, an das "Update" hab ich schonmal gedacht. Könnte jetzt mal passen ;-)
Ich werd mal die Pin-Weibchen im Stecker ansehen und reinigen.
Axel
Fehler gefunden: der Pin 56b ist angekokelt. Stift und Steckerhülse geschliffen: läuft!
Ja, ich rüste auf LichtUpdate Relais um. Bestelle jetzt.
Axel
Das Update kannst du bei mir bekommen und auch in Oberhausen abholen
mit besten Grüßen
Michael Fischer
[Bild: logocabrioteile.jpg]
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email: info@mf-tuning-shop.de
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:ebay shop
oder hier bei Kleinanzeigen: Kleinanzeigen shop
Super. Wollte grad losfahren: kein Licht im Kombiinstrument, keine Rückleuchten bei Abblendlicht. Aber Licht bei Standlicht. Ich krieg die Pimpernellen. ABER: Also alles morgen nochmal. Yeah.
Axel
Des Rätsels Lösung: beim revidieren habe ich den Schalter falsch zusammengebaut. Jetzt ist alles fit.
Besten Dank für die Unterstützung!
heckklappen reparaursätze habe ich auch da. komm vorbei
mit besten Grüßen
Michael Fischer
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
  [ABC] Abblendlicht umpinnen Pin schon belegt DE-Linsen Dennis Reck 4 6.597 23.12.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 4.556 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
  [Elektrisch] Abblendlicht und Fernlicht defekt HLukas 2 5.010 20.02.2018, 16:41
Letzter Beitrag: HLukas
  ZV funzt plötzlich nicht mehr DKW1000S delux 8 9.425 13.09.2017, 11:22
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 9.678 03.06.2016, 13:42
Question [ADR] Fernlicht und Abblendlicht defekt rambotnik 5 8.054 16.03.2015, 13:04
  Abblendlicht immer angeschaltet thunderstorm 12 17.701 08.02.2014, 14:28
Letzter Beitrag: charly74
  Abblendlicht: keine Anzeige? salador 2 5.746 25.08.2013, 00:37
Letzter Beitrag: salador
Lightbulb Abblendlicht verbessern olli190175 21 26.245 11.01.2013, 11:13
Letzter Beitrag: bassboss
Question Abblendlicht links geht nicht mehr A.K. 79 4 8.386 02.09.2012, 11:56
Letzter Beitrag: A.K. 79
