[Elektrisch] Abblendlicht und Fernlicht defekt
Ich habe gestern festgestellt das bei meinem Audi Cabriolet (1991 2,3l) das Abblendlicht und das Fernlicht nicht funktioniert.
die Lichthupe funktioniert allerdings
Den Lichtschalter würde ich als Fehler ausschließen da ich mit ihm die Beleuchtung des Kombiinstruments noch an und aus schalten kann.
defekte Lampen würde ich auch Ausschließen da ich diese letzte Woche erst erneuert habe ( Osram Night Breaker).
Blinker, Nebelscheinwerfer und Sandlicht funktionieren einwandfrei.
viele dank für eure Hilfe schon mal im voraus Smile
Lukas
auch wenn du es nicht glauben magst. Zu 99% liegt es am Lenkstockhebel.... Hast du den Lenkstockhebel schon mal abgenommen und auf Fehler (Kabel, Oxidation, Verschmorung) kontrolliert?
Problem haben wir gerade auch am "B3"-Coupe meiner Kleinen. Habe schon einen neuen gebrauchten Lenkstockhebel gekauft.
Hallo Ralf
Danke für die schnelle Antwort
Ich werde den lenkstockhebel dann gleich mal ausbauen und überprüfen
  [ABC] Abblendlicht umpinnen Pin schon belegt DE-Linsen Dennis Reck 4 5.666 23.12.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 3.832 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 8.253 03.06.2016, 13:42
Question [ADR] Fernlicht und Abblendlicht defekt rambotnik 5 7.034 16.03.2015, 13:04
  Abblendlicht immer angeschaltet thunderstorm 12 15.337 08.02.2014, 14:28
Letzter Beitrag: charly74
  Abblendlicht: keine Anzeige? salador 2 4.870 25.08.2013, 00:37
Letzter Beitrag: salador
  Fernlicht Störung Klosterneuburger 10 10.751 18.06.2013, 17:52
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Lightbulb Abblendlicht verbessern olli190175 21 22.606 11.01.2013, 11:13
Letzter Beitrag: bassboss
  Fernlicht spinnt AlexV6 7 7.413 09.10.2012, 11:04
Question Abblendlicht links geht nicht mehr A.K. 79 4 7.445 02.09.2012, 11:56
Letzter Beitrag: A.K. 79
