Fernlicht spinnt
seit grade eben spinnt mein Fernlicht!
Symptome:
Wenn ich links blinke, geht das Fernlicht an.
Wenn ich links nur antippe, also ohne einrasten, geht es.
Wenn ich rechts blinke und der Schalter zurückspringt, geht das Fernlicht an.
Wenn ich über ne größere Bodenwelle fahre, geht das Fernlicht an.
Der Lenkstockschalter für das Fernlicht ist irgendwie defekt ... er fühlt sich noch richtig an, aber das Fernlicht löst viel zu schnell aus.
Wenn ich bei eingerastetem Blinker bisschen am Schalter rüttle, geht das Fernlicht wieder aus.
Hatte jemand schonmal sowas? Was kann ich tun? Muss ich jetz den ganzen Schalter ersetzen ? In dem Segment kenn ich mich null aus.
Ich hab dadurch vorher jemanden ungewollt genötigt, solange bis er rechts rangefahren hat und mich überholen lies Big Grin ich konnte nichts machen Un
Gruß Alex
Moin Alex,
ich hatte sowas ähnliches mal... leider muss der ganze Lenkstockschalter ersetzt werden... hört sich schlimmer an, als es ist...
Grüße,
Bastian
Wenn du keinen Tempomat hast, kann ich dir gegen geringes Entgelt einen LSS zukommen lassen.
der Klosterneuburger
Hey zusammen,
also muss ich den einen Blinker-Hebel ersetzen ?
Moin.
Nein, du musst Lichtschalter und Blinkerhebel ersetzen. Halt alles, was auf der linken Seite ist.
Ohne Tempomat ist das die TN 4D0 953 513. (kostet an der Theke ca. 65,-)
Oder den von Gerhard, aber 1997 wurden die LSS noch mal geändert. Also aufpassen....
Hey,
danke soweit.
Ich nehme an das Lenkrad muss runter um das Ding zu ersetzen?
Gruß Alex
Servus Alex.
Das stimmt, das Lenkrad muss runter, da du sonst nicht an die Schrauben der unteren Lenkstockabdeckung
kommst. Wenn du das noch nicht gemacht hast, kannst du das besser gegen kleines Geld in einer
Werkstatt machen lassen.
Hi
Folgend die illustration der Lenkhebelschalter mit kleinem Lenksäulendurchmesser (ohne Airbag).
So sieht er ungefähr aus:
[Bild: GRA_LSS.jpg]
Und so ist er von hinten miteinander verschraubt:
[Bild: LSS_markierung.jpg]
Ohne Lenkrad und obere Abdeckung
[Bild: GRA_AbdeckungOben.JPG]
Aber Markus hat schon recht. Du hast einen Airbag und evtl. keinen Schein dafür. Und möglicherweise bisher wenig geschraubt. Dann lass das machen.
TUX
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 9.931 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 7.521 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.262 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  [Elektrisch] Abblendlicht und Fernlicht defekt HLukas 2 4.538 20.02.2018, 16:41
Letzter Beitrag: HLukas
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 16.131 08.11.2017, 19:34
  [Elektrisch] Blinker spinnt Ziwicki 7 9.987 30.08.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Ziwicki
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 8.394 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Elektrik spinnt Willi1967 1 3.872 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
Question [ADR] Fernlicht und Abblendlicht defekt rambotnik 5 7.372 16.03.2015, 13:04
  Fensterheber Fahrertür Automatik Spinnt philton 7 13.430 01.04.2014, 15:18
Letzter Beitrag: weberbua
