[ABC] Abblendlicht umpinnen Pin schon belegt DE-Linsen
Hallo. Ich wollte heute bei meinem 95er mit DE-Linsen das Kabel für Abblendlicht umpinnen, das es anbleibt bei Fernlicht. Aller dings ist der Steckplatz schon belegt mit einem Grau/blauen Kabel... das Fahrzeug verfügt über die originale DWA. Hab keinen passenden Schaltplan gefunden. Weiß da jemand, wofür das Kabel ist und wie ich das nun realisieren kann?
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
warum möchtest Du es umpinnen?
Das ist so gewollt und soll zur besseren Straßenausleuchtung beitragen. Nur bei den normalen Leuchten wird das Abblendlicht bei Fernlicht abgeschaltet - hat was mit Wärmeentwicklung und der Überlastung des Glühkörpers zu tun.
Solltest Du Dein Vorhaben wirklich realisieren wollen - wirst Du wahrscheinlich mit der "Lichtausbeute" nicht glücklich und gefährdest darüberhinaus möglicherweise die ABE.
Servus
Winni
Ich denke, er will von den normalen auf die DE´s umrüsten, darum seine Frage.
@Dennis: habe mir gestern schon die Schaltpläne raus gelegt, bin aber noch nicht dazu gekommen, nachzuschauen.
Aber wenn ich nach dem SLP laut Forum gehe, sind eigentlich nur folgende Anschlüsse belegt:
X - Schwarz/Gelb - Trennt die Stromversorgung beim Fahrzeugstart
P - Grau/Gelb - Parklicht rundum
30 - Rot - Stromversorgung
58 - Grau - Begrenzungs-, Kennzeichen-, Instrumenten-, Schlussleuchten
PL - Grün/Schwarz - Parklicht links
PR - Grün/Rot - Parklicht rechts
56 - Weiß - Scheinwerferlicht (nur bei Ländervariante Italien; denke, dass es sich auf die Kontrollanzeige im KI bezieht)
56b - Gelb - Abblendlicht
56a - Weiß/Schwarz - Fernlicht und Anzeigelampe
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
DE's sind vom Vorbesitzer verbaut. Im KI leuchtet nichts bei Abblendlichtlicht. Beim Bekannten konnten wir nach Umbau auf DE einfach den gelben Pin in den unteren linken Platz stecken und das Abblendlicht bleibt an bei Fernlicht. Bei mir ist dieser Pin allerdungs belegt. Und ich komm nicht dahinter, warum das so ist. Es müsste ja das gelbe von 56b in 56 und der ist halt belegt. Ich guck mal ob ich heut noch eben ein Foto davon machen kann
(22.12.2020, 11:42)Dennis Reck schrieb: ... das es anbleibt bei Fernlicht. ...
Sorry Dennis,
dieses "s" hab' ich überlesen; so macht's natürlich Sinn - leider kann ich Dir da nicht weiterhelfen. Vergiss einfach meinen Beitrag   Au Backe .
Servus
Winni
  [Kabelzuordnung] Wo suchen? Abblendlicht plötzlich tot. SommerImRevier 5 1.351 22.09.2026, 16:18
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 8.989 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 4.535 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
  [Elektrisch] Abblendlicht und Fernlicht defekt HLukas 2 4.996 20.02.2018, 16:41
Letzter Beitrag: HLukas
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 9.655 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Auslesen klappt nicht, beim Golf jedoch schon donic4 12 17.031 28.05.2015, 20:11
Letzter Beitrag: Ciwa
Question [ADR] Fernlicht und Abblendlicht defekt rambotnik 5 8.032 16.03.2015, 13:04
  Abblendlicht immer angeschaltet thunderstorm 12 17.633 08.02.2014, 14:28
Letzter Beitrag: charly74
  Abblendlicht: keine Anzeige? salador 2 5.729 25.08.2013, 00:37
Letzter Beitrag: salador
Lightbulb Abblendlicht verbessern olli190175 21 26.145 11.01.2013, 11:13
Letzter Beitrag: bassboss
