Kabel Kupplung
Guten Morgen,
[EDIT by Tux]Das Thema wurde hier im Verdeck-Thread begonnen[/EDIT]
Ich habe ein ganz merkwürdiges Problem und brauche Hilfe. Ich habe Probleme mit meinem E-verdeck. Im Kofferraum links ist ein Stecker.
Ich weiss nicht ob das gelb/weiss Kabel prinzipiell mit dem Stecker verbunden ist? An dem Kabel sind vier Leitungen. Im zweiten Stecker sind fünf. Ich glaube das ist nicht korrekt.
Könnte das jemand bestätigen?
Cable Left
[Bild: cable_left.jpg]
Adapter Chassis
[Bild: adapter_chassi.jpg]
Guten Morgen,
niemand?
Warum ist das eine rot/schwart in Chassi Adapter und gelb/weiß an den Kabel?
//Lars
Wo im Kofferraum direkt? in der Heckklappe oder bei der DWA bzw. bei der Antenne? evl. mal ne angabe wozu die Kabel gehören? dann könnte man das glat rausfinden Zwinker ggf. mal in der FAQ in die Schaltpläne schauen da sind auch kabelfaben angegeben Zwinker
Kabelfarben sind im PKW nie ausschlaggebend das einzige was recht sicher ist ist das Braun masse ist Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
(05.03.2009, 11:53)Vibesy schrieb: Wo im Kofferraum direkt? in der Heckklappe oder bei der DWA bzw. bei der Antenne?
Stimmt sehr gut. Hier ist ein Bild
[Bild: IMG_1453.JPG]
Zitat:evl. mal ne angabe wozu die Kabel gehören? dann könnte man das glat rausfinden Zwinker ggf. mal in der FAQ in die Schaltpläne schauen da sind auch kabelfaben angegeben Zwinker
Das Kabel ist für der verdeckkastenschloß links. Der stecker ist schwarz und nicht namentlich in die Schaltpläne in der FAQ. Ich brauche lediglich eine Bestätigung wo das gelb/weiß plazieren ist. Gerne mit eine Bild.
Rot/Schwarz ist in der Regel +12V
Wegen Ich das gelb/weiß und rot/schwarz anschließen?
//Lars
Nothing happened!
Hmmm... nummer fünf Ich lach mich wech
[Bild: kontakt.jpg]
  Kabel an den Kofferraumdeckelscharnieren. DKW1000S delux 0 844 27.02.2026, 22:55
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.883 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 7.634 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 5.169 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.678 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 4.283 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 132.718 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 4.335 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 7.613 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 4.283 03.02.2018, 11:37
