Delta cc aus A4 passt das ???
Hallo Gemeinde,
in meinem Cab besitze ich ein Blaupunktradio mit orangen Display und seit heute geht cd nicht mehr und der Zustand lässt den Ruf nach Ersatz laut werden.
Würde mir gerne ein Delta CC mit Wechsler zulegen (vom Kollege) hierbei ist der äußere Rahmen (Bedienteil) größer als mein Blaupunkt. Neben meinem Blaupunkt sind rechts und links so kleine 5mm Blenden kann man die entfernen und passt das Delta dann schön rein, ohne unnatürliche Spaltmaße zuhaben. Kann leider nichts messen und würde es gern vor dem Kauf wissen, da ich mir sonst ein Becker 7992 zulegen würde, soll ohne Farbspielereien
einfach nur "rot" beleuchtet sein. Zwinker Zwinker Zwinker
MFG
Graubner
Laola
Hallo Silvio,
ein bisschen Arbeit mit der Suchfunktion hättest Du dir schon machen können, es gibt schon reichlich Beiträge zu diesem Thema, z.B.
klick mich
Auch wenn die Typenbezeichnung immer gleich lautet, hat dieses Radio je nach Fahrzeug unterschiedliche Blendenabmessungen, fürs Cabrio halt 213mm.
Für DIN-Radios gibt's dann die kleinen Blenden zum Breitenausgleich.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Morgen
Beim 94er dürfte er aber tatsächlich den DIN Radioschacht mit den feststehenden Blenden links und rechts haben wenn mich nicht alles täuscht.
links der Alte-rechts der Neue
[Bild: b88amy6yw2ek88p84.jpg]
Danke Bilder sagen mehr als tausend Worte.
In meinem Fahrzeug ist der Linke verbaut und damit ein 213 Delta passt muss ich auf den rechten Rahmen umbauen RICHTIG ? Wenn ich umgebaut habe passt dann auch nur ein Delta cc (213) aus einem Cabrio hinein. Dann hätte ich aber pech da das Delta aus einem A4 kommt und es breiter ist.
Danke
MFG
S.Graubner
Laola
das sieht dann ungefähr so aus:
[Bild: A4.jpg]
Stell es Dir "nur" mit einem anderen Radio vor ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 97 135.110 27.02.2026, 08:47
Letzter Beitrag: Sergi
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 8.535 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 8.321 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.510 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 16.386 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 5.343 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 13.999 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 7.535 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 9.917 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 4.258 15.09.2018, 15:42
