automatisches Windschott? Idee oder Unsinn?
Hallo Zusammen,
Hab mich mal drangesetzt, an den Bau des elektrischen Windshots.
Bauteile sind :
1x Linearmotor  https://amzn.eu/d/04FyKueL  (33,17€)
1x Sonnenrollo Steuergerät 441 907 491A (ebay gebraucht ca. 30€)
1x von mir gezeichneter und auf dem 3D Drucker ausgedruckter Klemmhalter
    um es wieder ohne viel Aufwand zerstörungsfrei zu entfernen
4x Messing Einschweißmuttern M4
2x Halter für Linearmotor (runder Edelstahlstift muss zur Montage entfernt werden)
4x Inbusschrauben 4x35mm
2x Blechschraube (Befestigung Halterungen Linearmotor)
1x Schalter Sonnenrollo 4A0 959 903 01C (17,98€)
2x Magnetverbinder 2Polig (Kontakt an Rücksitzlehne)
1x Verbindungskabel vom Schalter zum Steuergerät unter Rücksitzbank
Anschlusskabel Steuergerät (Kabel und Stecker)
Versuche das Video dazu hochzuladen.
https://youtube.com/shorts/9yQkezyGgYw?feature=share
Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck,
bisherige Umbauten/Nachrüstungen:
Radio Audi Concert2 mit BT FSE, B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk, Supersport Edelstahl Gruppe A Sportauspuffanlage, ATA und BC mit Minicheck, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), abnehmbare Westfalia Anhängerkupplung mit geänderter Aufnahme, Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100) mit Distanzscheiben 10mm je Rad an der Hinterachse, 225/40R18 Michelin, Schaltsaugrohr vom 2,8l mit Motorabdeckung, Rieger Heckspoilerlippe, Elektrisches Windschott mit Sonnenrollo-Taster, Neues blaues Verdeck 2026
(28.08.2009, 22:34)sujeto schrieb: N´abend zusamm!
Hatte heut mal so ne Idee die um ein autom. Windschott kreist.
Ich lasse das Windschott eigentlich unten solang ich unter 50 - 60 kmh fahre und Fenster unten habe. Find schaut besser aus wenns runtergeklappt ist und man hat ja ne´ schönere Sicht nach hinten.
Aber ab 70 ist das immer so umständlich dran kommen oder den Beifahrer bitten muss.
Das könnte ja von selber hoch komm? oder nach nem´ Tastendruck? Kleines Motörchen das es
hochzieht, nem Stecker für Ein-/Ausbau.
Vllt auch bei Auto zu, gehts hoch? Sieht für dann doch "etwas" geschlossener aus...klapp es immer hoch (Scheiben oben) wenn ich mein Cab offen parke.
Bitte um einfachere Gegenvorschläge damit ich den Quatsch lieber doch bleiben lass... Das ja man doof
Patrick
Rolleyes Cool   Kauf die einen älteren 600 SL Mercedes, da geht es elektrisch. Smile
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
(18.07.2026, 14:28)Roschi1963 schrieb: Hallo Zusammen,
Bauteile sind :
Hi Roland,
das klingt interessant, ich glaube, das wäre was fü mich! Smile
Hast du die STL-Dateien irgendwo hochgeladen? Woraus hast du gedruckt? PETG, ASA, ABS?
Gibt es eine Bauanleitung? Ich würde gerne mehr erfahren. Smile
Danke und Gruß, vossi
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 55.968 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Windschott neu beziehen lassen Mr. Tom 17 38.974 18.05.2020, 19:40
Letzter Beitrag: Ulrich
  AUTOMATISCHES VERDECK ÖFFNET NICHT MEHR.....HILFE....!!!!! bencardride 30 85.058 21.05.2018, 18:09
Letzter Beitrag: ekke
  Windschott 4 Personen Falco 66 68.847 14.04.2017, 20:07
  [Problem] Windschott - Halterung defekt AndreasA4 4 12.299 20.01.2014, 00:22
Letzter Beitrag: AndreasA4
  Windschott neu bezogen,... jetzt zieht es, falsch zusammengebaut? MatthiasP01 7 13.979 24.06.2012, 13:26
Letzter Beitrag: Grappa
  Elekr. Windschott sebastian84 15 27.861 26.07.2010, 23:13
Letzter Beitrag: sebastian84
  Windschott befestigung ZeN-8-z 11 19.995 20.06.2010, 19:38
Letzter Beitrag: ZeN-8-z
  Windschott *Typ15* 2 8.991 13.08.2009, 18:10
Letzter Beitrag: Ralf_Nds
  Windschott Verrigelungsbolzen Problem Lösung Vibesy 0 4.909 06.05.2009, 13:33
Letzter Beitrag: Vibesy
