Windschott befestigung
Hallo alle hier im Forum
Ich hätte gerne mein Cab ein Windschott spendiert, nun musste ich allerdings feststellen das ich keine Befestigungen dafür habe (ein original Schott habe ich bereits).
Könnte mir jemand helfen mit die teilenummern? Oder hat sogar jemand die teile rumliegen und braucht sie nichtmehr?
Vielen Dank im voraus
[Bild: www.zipcats.ru.jpg]
Sry, das ich mich da jetzt so ranhänge, aber ich würde meinem auch gerne eins spendieren.
Ich habe die Bauteile mit der Nummer 4 , kann ich davon ausgehen das der Rest vorhanden ist?
Also Sichtbar sind bei mir nur die seitlichen Halterungen die hinteren nicht.
@ Zen :
in einem sehr bekannten Auktionshaus kann dir geholfen werden, bei einem NP von unter 20€ lohnt der Gebrauchtkauf denk ich kaum.
Gruß Jürgen
Hi jürgen,
also die Halterungen an der Sitzbank solltest du sehen können bzw. fühlen können, wenn du mit dem Finger durch den Spalt gehst.
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
guckst du hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=15610
Dann werd ich mal zum Spalter Ich lach mich wech
Danke.
habe ich auch schon gefunden danke Smile
ich brauche aber auch die kleine Halterungen (nr.4)
jemand eine ahnung?
im Klomplettset sind doch lt. Beschreibung alle Halterungen drin, also auch die kleinen für die Seitenwand.
Leider sind die teile nicht mehr beziehbar vom Händler, also benötige ich alternative quellen.
grüße ZeN
Hallo und guten morgen,
In der Bucht inseriert ca alle 4 wochen ein Peugeot händler der die dinger als komplettpaket für um die 10 euro abgibt. da hatte ich meine vor 2 Monaten her. halt mal die aufen offen.
gruss matthias
also ich konnte den Montagesatz vor 4 Wochen noch beim Freundlichen mit der oben angegebenen Teilenummer ganz normal bestellen...
Gruß Ferdi
Lightbulb automatisches Windschott? Idee oder Unsinn? sujeto 22 33.037 19.07.2026, 11:24
Letzter Beitrag: Vossi
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 56.024 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Windschott neu beziehen lassen Mr. Tom 17 38.988 18.05.2020, 19:40
Letzter Beitrag: Ulrich
  Stellmotor 8G0.959.639 Befestigung Fahrspaß 2 4.536 05.06.2019, 17:10
Letzter Beitrag: Fahrspaß
  Windschott 4 Personen Falco 66 68.939 14.04.2017, 20:07
  [Elektrisch] Befestigung Innenhimmel mike-blue-star 12 19.294 06.04.2017, 09:18
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Windschott - Halterung defekt AndreasA4 4 12.304 20.01.2014, 00:22
Letzter Beitrag: AndreasA4
  Windschott neu bezogen,... jetzt zieht es, falsch zusammengebaut? MatthiasP01 7 13.983 24.06.2012, 13:26
Letzter Beitrag: Grappa
  Elekr. Windschott sebastian84 15 27.882 26.07.2010, 23:13
Letzter Beitrag: sebastian84
  Windschott *Typ15* 2 8.999 13.08.2009, 18:10
Letzter Beitrag: Ralf_Nds
