[Elektrisch] Befestigung Innenhimmel
ich bin neu hier und ich habe ein Problem:
Habe ein Audi Cabrio Bj. 1994 mit E-Verdeck. Nun sind mir hinten die beiden Befestigungsbändchen vom Innenhimmel, die mit einer Feder am Gestänge befestigt werden gerissen. Habe sie kurzerhand wieder angenäht und beim Öffnen haben sie sich im Gestänge verheddert und sind wieder gerissen. Ich habe keinen Plan, wie sie durch das Gestänge geführt werden, um das Öffnen und Schließen des Verdecks unbeschadet zu überstehen.
Wäre toll, wenn mir jemand ein Bild schicken könnte, auf dem man sieht, wie die kleinen Seile durch das Gestänge geführt werden.
Mike
moin moin,
ich mach morgen mal nen Foto. Eigentlich brauchst du das Band nur von hinten (wo die Feder eingehängt ist) gerade nach vorn durch in Richtung des silbernen Bügels (am Verdeck angenäht, ungefähr 10mm gross in Form eines Steigbügels) zu ziehen. Durch diesen Bügel durchfädeln und dann zu der Falz hin ziehen um die das Bändchen dann umschlungen und festgeknotet wird.
Vielleicht hilft dir das schon.
Gruss Tobias
ich habe das original verlegte Band, nachdem es bei mir gerissen war, durch schwarze Gummilitze ersetzt.
Sollte es sich nun doch noch mal irgendwo aufhängen, ist durch das Gummiband noch genug Spiel in der Länge, so das es nicht nochmal reißen sollte.
Gruß aus Bremen
Andy
[Bild: cudkrsi2os6czwrrn.jpg][Bild: cudkrxfdak21l4tjn.jpg]
Saison 2014 - 2015
moin moin,
wie versprochen hier die Bilder:
Ansicht von FZG hinten, rechte Seite, Verdeck bei allen Bildern hinten hochgestellt, VDKD geschlossen.
[Bild: stofflose_1.jpg]
Ansicht von FZG vorn nach hinten
[Bild: stofflose_3.jpg]
[Bild: stofflose_4.jpg]
Bedankt durch: Oskar0025
Hallo Tobias,
cool !
Genau so was habe ich auch gesucht.
Ich hab den Innenhimmel gerade beim Sattler und bis dahin hätte ich es auch nicht mehr zusammen gebracht.
DANKE für die Fotos !!!
Vielen Dank für die Infos und für die Bilder. Hat mir sehr geholfen, hab schon alles neu eingebaut, funzt nun wieder super!
Mike
Huhu
was kann man denn machen wenn die Clipse aus Plastik vom Innenhimmel ausgeleiert sind? Bei mir fällt quasi der Innenhimmel immer runter.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
(10.04.2015, 10:33)Cabriofreak schrieb: was kann man denn machen wenn die Clipse aus Plastik vom Innenhimmel ausgeleiert sind? Bei mir fällt quasi der Innenhimmel immer runter.
Hallo Andreas,
was für Clipse denn? Hast du mal nen Bild?
Gruss Tobias
Hallo Andreas,
ich hab meine mit einem Heißluftföhn wieder auf ein Maß gebracht.
Bei den offenen Kunststoffrohren war alles von 22 bis 27mm alles vorhanden.
Ich hab jetzt alle auf 22mm zusammengedrückt.
Obs paßt weiß ich noch nicht, da der Innenhimmel zur Zeit noch beim Sattler ist.
ach!! Er meint mit Clipse das U das auf den oberen Spriegel geclipst wird. jetztet....
Ich lach mich wech
schau mal hier:
http://audi-cabrio-club.info/ac/co/showt...?tid=31491
hab ich heute noch was zu geschrieben.
Gruss Tobias
  Spannseile Innenhimmel Philipp511 4 8.489 26.06.2024, 07:51
  Stellmotor 8G0.959.639 Befestigung Fahrspaß 2 4.531 05.06.2019, 17:10
Letzter Beitrag: Fahrspaß
  Innenhimmel erneuern lilacabyyy 6 12.385 10.04.2013, 20:27
Letzter Beitrag: streaky
  Spannseil Innenhimmel und Verdeckgestängeklappe Andreas 17 21.275 28.01.2013, 21:19
  Bilder Innenhimmel Audicabby 2 6.788 01.05.2011, 13:06
Letzter Beitrag: Audicabby
  Innenhimmel macht beim Schließen nicht, was er soll Falco 21 31.354 22.04.2011, 20:53
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Innenhimmel-Aufhängung reißt Eike2902 3 8.849 29.06.2010, 09:51
  Windschott befestigung ZeN-8-z 11 19.990 20.06.2010, 19:38
Letzter Beitrag: ZeN-8-z
  Frage zum Innenhimmel Rangobar 14 20.907 14.03.2010, 15:04
Letzter Beitrag: Rangobar
  Verbindung Verdeck-Innenhimmel ? paneuropan 3 8.483 21.08.2009, 20:58
Letzter Beitrag: paneuropan
