Automatik Külher um rat.
da mein wasser külher kaput ist und ich ein normallen 5 zilinder kulher habe und auch ein öl küller haber wolte ich o es funktionieren wurde wenn ich ihn so separat einbaue.
einet
Portugal
Wenn der Ölkühler des Automatikgetriebe seperat eingebaut wird sollte nichts dagegen sprechen. Wichtig ist nur das der Ölkühler ausreichend Kühlleistung erbringt was denke ich mal nicht so schwer sein sollte.
Fraglich ist nur ob der Öldruck vom Getriebe ausreicht das Zeug auch durch einen grösseren Kühler zu pumpen der evtl. auch mehr Füllmenge hat. Bei dir in Portugal ist es aber denke ich sinnvoll auf eine bessere Kühlung des ATF-Öls zu achten.
Gruss Daniel
Das ist mir bekant!
Ja ich eis "temp" aber was mich fraglich macht ist "...Fraglich ist nur ob der Öldruck vom Getriebe ausreicht ..."
da warte ich noch auf paar antworten und noch mehr hilfe der es schon mall gemacht hat
Danke
einet
  ABC, 2,6 Startproblem, Automatik retzko 2 264 25.09.2026, 08:10
Letzter Beitrag: retzko
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 34.377 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 4.811 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 7.925 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 9.844 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 8.464 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 70.973 11.01.2022, 17:37
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 5.828 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 6.012 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 5.509 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
