Universal Lambdasonde ??????????
Guten tag
also kurz zur Info der Blödmann vom Bo...... Dienst will bei mr keine AU Machen angeblich Lambda Sonde hinüber. OK kann passieren jetzt meine Frage habe mir eine Sonde für Audi NG besorgt sind nur keine Stecker drann an den Kabeln wo muß jetzt welches Kabel drann sind ja insgesamt 3 Stück zwei für die heizung und eins für die regelung aber welches gehört wo hin ?
Schon mal Danke
Moin der Herr,
nun hat als erstes der Herr vom Boschdienst recht, wenn er es ablehnt eine AU ohne funktionierende Lambda-Sonde durchzuführen:
Teil des Tests ist es die ordnungsgemäße Funktion des Regelkreises "Lambda-Sonde/Motorsteuerung/Einspritzanlage" zu überprüfen. Wenn der Regelkreis nicht funktioniert, dann ist der Wagen durchgefallen.
Damit hat er dir einen Gefallen getan, denn sonst hättest du die AU bezahlen müssen und die Wiedervorführung noch einmal.
Aber das wolltest du doch sicherlich nicht.
Nun zu deinem Problem, es gibt keine Universal-Lambda-Sonde. Die für den NG Motor hört auf den Namen: 034 906 265 F und diese Nummer muss auch auf der Sonde sein, sonst geht es nicht. Diese Sonde hat 2 Steckkontakte: Siehe Bild unten.
Wenn deine keine Kontakte hat, ist es wohl auch die falsche. Eine neue Lambda-Sonde für deinen Wagen kostet 106 € (Stand Anfang 2004 ohne Bereicherungszuschlag). Hier eine gebrauchte einzusetzen ist Sparen am falschen Ende.
Setz mal unter "ich suche" einen Anfrage, vielleicht hat ja noch jemand eine neue rumliegen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hi.
Es gibt von Unifit ne Lambdasonde für Deinen. Die Teilenummer kann ich Dir morgen oder übermorgen mal raussuchen.
Der Preis lag soweit ich mich erinnnern kann unter 100 Euro. Deutlich!!
Ich habe hier noch ne neue HJS Sonde rumliegen. Ist auch ne Universalsonde, die Mittel verschiedenster Adapter in diverse Fahrzeuge paßt (Audi vom 2,3er NG bis zum S2).
An der Sonde sind 2 weiße Kabel (Heizung--> gehen an den Doppelstecker am Fahrzeugkabelbaum) und 1 schwarzes Kabel (Wert fürs Steuergerät)
Sven
Merci !!!!
Die Sonde heißt
OX 103
und kostet lt. den mir vorliegenden Unterlagen 40,50Euro.
Sven
Hat etwas länger gedauert, sorry
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 555 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 1.787 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 4.186 26.11.2021, 08:37
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 9.495 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 4.523 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 23.691 10.04.2018, 12:50
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 2.279 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
  Einzelstecker Lambdasonde NG Schwabencabrio 3 3.502 16.02.2014, 19:23
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Bezeichnung / Maße Lambdasonde Mutzenbacher 0 2.070 08.04.2013, 06:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 4.608 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
