Delta CC und Line-In
Keine Angst, jetzt kommt nicht wieder die nächste Meldung, dass es nicht geht.
Es geht - und wie:
Es gibt bei Amazon einen Adapter, der einfach statt des Alpine-Wechslers an das Delta CC angeschlossen wird. Der Adapter simuliert den I2C Bus in einer Weise, dass man über die Mode-Taste wie gewohnt die Signalquellen Tuner, Kassette oder CD-Wechsler anwählen kann.
Bei Anwahl des Adapters (der statt des Wechslers angeschlossen ist) erscheint in der Anzeige CD 06 Track 67 und der Line In Cinch am Adapter ist für jedes Stereo-Signal freigeschaltet. Das heisst je nach Signalquelle Qualität wie CD oder besser.
Was sind jetzt die nächsten Schritte: Mein favorisierter Einbauplatz ist im Kofferraum neben dem Wechsler. Das heisst ich werde dort durch Umstecken des runden Steckers die Möglichkeit haben, den CD-Wechsler zu verwenden, oder über den Line-In ins Delta zu fahren.
Der nächste Schritt ist dann eine Streaming Box, die integriert mit dem Adapter die Möglichkeit bietet, via Airplay direkt vom Smartphone ins Delta einzuspielen.
Ich werde jedenfalls von den nächsten Schritten berichten.
der Klosterneuburger
sei doch bitte so nett und setze einen Link oder nenne die Bezeichnung des Adapters. So ohne konkrete Angaben findet man diesen irgendwie nur mit unnötigem Aufwand.
Danke...
Bedankt durch: dv60ssn
(24.10.2013, 15:11)Klosterneuburger schrieb: Keine Angst, jetzt kommt nicht wieder die nächste Meldung, dass es nicht geht.
Es geht - und wie:
Moinsen,
im Sinne von grappa: Bitte nenn uns erstmal den Namen des Teils!
Weitere Einbauoptionen interessieren mich persönlich fürs Erste
nicht. Hauptsache, dass Teil arbeitet als CD-Wechsler-Ersatz.
Dann wäre ich schon glücklich.
Hoffentlich handelt es sich nicht wieder um diese Arcs-Box.
Damit hatte ich es nämlich schon probiert (klappte nicht).
Danke im voraus!
Guten Abend,
von der Beschreibung her klingts nach dem Adaper, den ich auch seit einigen Monaten verbaut habe:
AUX IN Adapter AUDI DELTA CC S Radio MP3 CD Interface
Ich habe ihn eifach in den freien Raum hinter das Radio verbannt und das Kabel unten in den Fußraum geführt.
iPod ran fertig.
Er funktioniert wunderbar und zuverläßig. Bei etwas leisen Stücken muss man den iPod schon recht weit aufdrehen, damit am Radio noch etwas Bumms ankommt. (Evtl. sollt ich diese MP3s mal in der Lutstärcke anheben Zwinker )
Andy
Bedankt durch: svenusABC
Nabend,
Danke für die Info!
Was mir vorhin noch nicht klar war, ist, dass man dann immer noch nicht
die Musikstücke über das Delta-Radio steuern kann,
sondern diese nur dort einschleusen kann, aber zur
Auswahl eines anderen Musikstücks anderswo rummanipulieren
muss.
Nabend...
noch nicht ausprobiert, aber evtl. hilft ne Bluetooth Fernbedienung für den iPod.
@ Andy
Vielen Dank, du warst einfach schneller.
Der Link passt, mittlerweile wird das aber in einem kleinen Gehäuse mit Buchsen und einer Pegelregelung für das Eingangssignal geliefert.
Ich hab am Tag der Fahne übrigens noch ein weiteres Delta ausprobiert, auch mit diesem spielt der Adapter völlig einwandfrei und wird sofort erkannt.
Die ARCS-Box emuliert definitiv nicht den I2C-Bus, daher bleiben auch alle Versuche mit dem Delta CC ergebnislos.
Bin jetzt wie gesagt dabei, die WLAN-Box für das Streamen zu bauen, bin aber schon recht weit. Dann folgen die ausführlichen Berichte und Fotos.
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 111 165.104 20.10.2026, 07:09
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.773 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.683 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.415 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.907 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.313 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 16.139 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 8.781 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 11.523 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 5.135 15.09.2018, 15:42
