[Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer
ich lese hier schon seit einiger Zeit mit und finde das Forum echt gelungen! Nun habe ich ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich fahre ein Audi Cabrio ADR BJ 98. Wenn ich bei geschlossener Tür die Zündung anmache gehen die unteren Leuchtfelder im Tacho an (ABS, Airbag etc.) allerdings bleibt das Mini-Check meist aus (Kühlwasser, Bremse etc. oben). Einzig wenn ich beim starten die Fahrertür öffne gehen sie mit an (meist auch wieder aus wenn die Tür zu geht). Ist das normal? Kennt einer das Problem?
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 923 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 6.546 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 21.463 03.02.2024, 03:28
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 18.894 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 73.802 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 3.402 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 5.617 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 10.033 19.03.2021, 13:03
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.803 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 7.820 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
