[Problem] ABS Kontrollleuchte ist immer an
Guten Tach,
es gibt ein weiteres Problem mit dem 2000er Cabrio: die ABS-Leuchte bleibt dauerhaft an. Beim Auslesen wird das Steuergerät nicht gefunden.
Hier im Forum wird laufend von einer 2ten Sicherung unterm Lenkrad oder unter der Rückbank geschrieben - bisher habe ich
nichts gefunden. Ist sie vielleicht hinter der hintern Seitenverkleidung (Fahrerseite)....wer hat sachdienliche Hinweise über den
Verbleib dieser 2ten Sicherung - bin für jeden Tip dankbar.
Waldi
Hallo Waldi, bei mir war es die Steckerverbindung unter dem Fahrersitz, die bereiten oft Probleme.
Gruß Pierre
Servus
hier gehts um das ABS - Steckverbindung unter dem Sitz ist der "Klassiker" beim leuchten der "Airbag" Lampe
- OK: fängt beides mit A.... an
Schönen Nachmittag
der Charly
Hey,
die ABS Kontrolllampe kommt mit einem gelb/roten Kabel auf Pin 6 der blauen 10-fach Verbindung unterm Lenkrad raus.
Von dort geht sie auf die Hydraulikeinheit des ABS.
Das Steuergerät ABS wird über S31(15A) bestromt.
Die Hydraulikeinheit bekommt direkt Dauerplus über Klemme30.
Sorry keine 2. Sicherung im SLP gefunden.
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 15.967 04.12.2023, 11:56
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 4.145 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 44.119 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Tacho ausgefallen immer öfter Crossover 3 5.820 13.02.2017, 16:45
Letzter Beitrag: tomminger
  Kontrollleuchte Handbremse geht nicht Rabbit 11 15.873 05.10.2015, 20:34
Letzter Beitrag: axel69
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.751 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
  Leuchten Schalter in Mittelkonsole immer? Bujanis 5 7.553 15.06.2014, 03:01
Letzter Beitrag: ///M535d
  Kontrollleuchte Handbremse Klosterneuburger 4 6.868 31.03.2014, 23:53
  Abblendlicht immer angeschaltet thunderstorm 12 17.837 08.02.2014, 14:28
Letzter Beitrag: charly74
  Kontrollleuchte Verdeck nie gesehen Audi Liebhaber 5 7.916 02.11.2011, 17:14
Letzter Beitrag: TDIschorsch
