[Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer
ich lese hier schon seit einiger Zeit mit und finde das Forum echt gelungen! Nun habe ich ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich fahre ein Audi Cabrio ADR BJ 98. Wenn ich bei geschlossener Tür die Zündung anmache gehen die unteren Leuchtfelder im Tacho an (ABS, Airbag etc.) allerdings bleibt das Mini-Check meist aus (Kühlwasser, Bremse etc. oben). Einzig wenn ich beim starten die Fahrertür öffne gehen sie mit an (meist auch wieder aus wenn die Tür zu geht). Ist das normal? Kennt einer das Problem?
  [Problem] ABS Kontrollleuchte ist immer an Waldi 3 1.323 15.08.2026, 10:19
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.621 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 8.153 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.285 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 22.635 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 80.480 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 4.051 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 6.257 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 11.583 19.03.2021, 13:03
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.501 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
