Kontrollleuchte Handbremse
Ich habe folgende Frage:
Bisher dachte ich, ohne angezogene Handbremse tut sich beim elektrischen Verdeck gar nichts.
Nun habe ich folgendes beobachtet: Zündung an, die Kontrollleuchten im KI (nicht im Minicheck) verlöschen nach und nach, was bleibt ist Generator und Handbremse, beide leicht blinkend. Wenn ich die Handbremse anziehe, dann kommt an der Kontrollleuchte für die Handbremse Dauerlicht. Nun kommt's: bei gelöster Handbremse kann ich trotzdem das Verdeck völlig normal öffnen und schließen. Dies wie gesagt bei Zündung an, Motor aus.
Sobald der Motor läuft, leuchtet die Kontrolllampe der Handbremse nur wenn sie angezogen ist. Das Verdeck ist ohne angezogene Handbremse ebenfalls blockiert, wie es sein soll.
Habe ich das bisher einfach nicht bemerkt und gehört das so, oder sind's auch die Kabelbäume in der Heckklappe?
MJ 98, AAH, Automatik.
Danke für euren Input.
der Klosterneuburger
Massefehler. Module verbaut?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Nein, keine Module
Die Kontrollampe der Handbremse frunktioniert wie sie soll.
Das Verdeck Stgt. schein aber deren Input ohne Zündung zu ignorieren.
Scheint mir evtl eine Unzureichende Masseverbindung (Korrosion) zu sein.
Aber frag mich bitte nicht wo Du anfangen sollst zu suchen, denn das weiss ich auch nicht.
Würde sagen in der Nähe des Stgt.
Gruss, Tux
Hallo Tux,
Wenn die Kontrollleuchte bei mir richtig funktioniert, dann muss es logischer Weise bei laufendem Motor ein Signal an das Verdecksteuergerät geben, das bei nur "Zündung an" nicht anliegt. Schlechte Masse macht ja keinen Unterschied ob der Motor läuft oder nicht.
  [Problem] ABS Kontrollleuchte ist immer an Waldi 3 1.142 15.08.2026, 10:19
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 14.898 04.12.2023, 11:56
  Kontrollleuchte Handbremse geht nicht Rabbit 11 15.064 05.10.2015, 20:34
Letzter Beitrag: axel69
  Kontrollleuchte Verdeck nie gesehen Audi Liebhaber 5 7.565 02.11.2011, 17:14
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Kontrollleuchte vom Verdeck blinkt spider35 3 9.523 05.05.2010, 20:53
Letzter Beitrag: spider35
  Kontrollleuchte blinkt ducatitreiber 10 13.800 18.03.2009, 08:37
Letzter Beitrag: risingsun
  Handbremse beim öffnen des Verdecks Rocketeer 28 35.076 13.08.2008, 09:59
Letzter Beitrag: Rocketeer
  Airbag Kontrollleuchte - aktuell 1.8 4 10.299 20.05.2008, 16:29
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kontrollleuchte Cabrioverdeck TommiO 10 13.074 26.02.2007, 12:58
  ABS aus Kontrollleuchte an!! Hilfe!! CabrioSven 1 3.690 12.12.2004, 21:35
Letzter Beitrag: Gerti
