ABS aus Kontrollleuchte an!! Hilfe!!
Die Kontrolleuchte geht ab 120 auf der Autobahn an!! ABS bleibt in Funktion!! Fehlerausgabe sagt fehlerhaftes GeschwindigkeitsSignal!! Geber getauscht immer noch das Gleiche!! Was nun?? Wo soll/muss ich weitersuchen??
Mfg Sven
Hi!
Wenn die Leuchte angeht, ist das ABS normalerweise aus.
Wenn Du den entsprechenden Geber getauscht hast und der Fehler noch immer vorliegt, wird wohl das Steuergerät defekt sein.
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
  [Problem] ABS Kontrollleuchte ist immer an Waldi 3 1.415 15.08.2026, 10:19
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 15.955 04.12.2023, 11:56
  Kontrollleuchte Handbremse geht nicht Rabbit 11 15.862 05.10.2015, 20:34
Letzter Beitrag: axel69
  Kontrollleuchte Handbremse Klosterneuburger 4 6.865 31.03.2014, 23:53
  Kontrollleuchte Verdeck nie gesehen Audi Liebhaber 5 7.908 02.11.2011, 17:14
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Kontrollleuchte vom Verdeck blinkt spider35 3 9.841 05.05.2010, 20:53
Letzter Beitrag: spider35
  Kontrollleuchte blinkt ducatitreiber 10 14.567 18.03.2009, 08:37
Letzter Beitrag: risingsun
  Airbag Kontrollleuchte - aktuell 1.8 4 10.786 20.05.2008, 16:29
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kontrollleuchte Cabrioverdeck TommiO 10 13.880 26.02.2007, 12:58
