[ABC] Motor will nicht laufen
Hallo Shelti,
ja, das Motor Steuergerät sitz im Beifahrer Fußraum unter dem Handschuhfach.
Ich hab noch eins vom 2.6ABC hier liegen , da liese sich sicher was zu Testzwecken machen (verkaufen mag ich nicht)
Des Weiteren könnte ich dir via VAG Com die Sache in Grundstellung bringen (liegt natürlich dran wo ..)
Micha
Hallo Micha,
danke für das Angebot. Das Auto steht  in Sinzig am Rhein.
Dann werd ich mal den Teppich vorsichtig aufschneiden, das ich an das MSG rankomme und den Sitz und Unversehrtheit des Unterdruckschlauches überprüfen kann.
Vielleicht liegt dort ja der Fehler!
Grüße Shelti
(18.08.2019, 12:39)schelti schrieb: .......dann werd ich mal den Teppich vorsichtig aufschneiden, das ich an das MSG rankomme ........
Na warte
geht ja gar nicht Nenene
Cabrio ,A4,A3,Viano
Da muss man NICHTS aufschneiden.... Nenene
Hallo, Ja Massa
ja wenn man das MSG ohne Teppichbeschädigung rauskriegt selbstverständlich ohne, hab nämlich schon Bauchschmerzen deswegen gehabt.
Hab nur im Netz gelesen das dies notwendig wäre! Na warte
Grüße Shelti
nach entfernen der Abdeckung unterm Handschuhfach sollte man das STG hinter dem Lüftungskanal stecken sehen.
Bzw. sieht man den großen Stecker. Mit einem Schraubenzieher kann man eine Rastnase lösen und das STG in Servicestellung ziehen um den Stecker und den Schlauch zu entfernen.
Wenn du den Schlauch ersetzen willst, muss der exakt den gleichen Innendurchmesser und exakt die gleiche Länge haben.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Moin, moin,
sooo, nach längerer Pause, bin ich mal wieder an meinem Problemfall. Hab mir in der Zwischenzeit ein "VCDS Hex V2" zugelegt.
Also ausgelesen:
Fehler im Motorsteuergerät:
2 Fehlercodes gefunden:
00513 - Geber für Motordrehzahl (G28)
            03-10 - kein Signal - Sporadisch
00575 - Saugrohrdruck
            04-10 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Also wollte ich mal das Motorsteuergerät bzw. den Geber  G71 prüfen, allerdings kriege ich das Steuergerät nicht aus seiner Halterung. Ein User meinte, man müsse nur mit nem Schraubenzieher die Haltenase lösen und dann könne man dies in die Service-Position ziehen...   ,ich finde nur noch nichtmal diese "Haltenase"!
Hat jemand das StGerät schon mal ausgebaut und kann mir Tipps geben wie ich am besten an den Geber komme?
Danke für eure Mühe
Fabian
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.486 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.951 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.605 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 7.644 13.04.2025, 17:08
Video ABK neuen Leerlaufregler kriege es nicht zum laufen... M4st3r M M 0 1.691 27.01.2025, 20:10
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 5.296 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.306 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 12.970 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 21.738 10.08.2020, 15:39
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 28.745 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
