Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät
vielleicht könnt ihr mir helfen?
Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät, zu einem vernünftigen Preis?
Stimmt es, dass unter dem Lenkrad irgendwo beim Ablagefach noch eine Sicherung für das Airbag-Steuergerät sein soll?
Wo genau finde ich das?
Was genau muss ich vielleicht weg schrauben?
Danke für eure Unterstützung
herzliche Grüße
...einmal Audi, immer Audi !!!
Hallo Andreas,
Du müllst die Seiten zu, es ist jetzt das dritte Thema dass Du zum selben Problem aufgemacht hast. Zu 98% sind es die Steckverbindungen unterm Sitz die denn Fehler auslösen. Wenn deine Werkstatt den Fehler nicht löschen kann, dann würde ich die Werkstatt wechseln. Wenn der Fehler gelöscht ist, dann tritt dieser sofort wieder auf wenn das Problem noch nicht behoben ist.
Vorgehenswreise:
1. Stecker unter Fahrer und Beifahrersitz Prüfen
2. Kontakte reinigen, Kabelverbindung kontrollieren
3. Fehler löschen
Tritt der Fehler weiterhin auf, ein Steuergerät bekommst Du für kleines Geld bei Kleinanzeigen.
Die Verkleidung unterm Lenkrad ist mit drei Schrauben befestigt, 8ter Nuss, dahinter findest Du diverse Relais und auch Sicherungen, aber das sollte deine Werkstatt schon wissen.
Vieln Erfolg, Gruß Pierre
Bedankt durch: Andreas , Andreas
Hallo Pierre,
vielen Dank für die genaue Erklärung, das hilft mir sehr weiter.
Eine sehr gute, kurze Zusammenfassung dieses Themas.
( das was ich zuerst im Forum alles gelesen habe, war mir wohl zu viel Text und ging manchmal zu viel hin und her)
Bitte entschuldige dass ich genervt und viel gefragt habe, aber von Elektrik und Airbag habe ich keine Ahnung und viel Respekt.
Vermutlich hat sich meine Werkstatt nicht gerade mit Ruhm bekleckert,
Ich werde denen erzählen, was du mir erklärt hast.
Wenn Sie dann noch Probleme haben, werde ich wohl besser die Werkstatt wechseln.
Vielen Dank für die Hilfe.
Liebe Grüße
herzliche Grüße
Hallo Andreas
Im prinzip hat Pierre recht, ABER ....... Es giebt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
Ich hoffe du lässt dich nicht davon abhalten diesen Fehler zu suchen u zu beheben.
Die SLP zu diesem Thema muss ich suchen, bin aber guter Dinge.
Schönes WE u
mfG Wulf
Hallo Wulf,
danke für die technische, psychische und mentale Unterstützung.
Wäre Klasse wenn du die SLP finden würdest.
Liebe Grüße
herzliche Grüße
mein Schätzchen hatte mal ein Problem mit dem Steckkontakt des Beifahrerairbags im Armaturenbrett. Kontaktprobleme haben nicht nur unsere Audis.
Bevor ich das Steuergerät ersetze, würde ich erstmal die Stecker checken.
Meschi
Hallo Meschi,
vielen Dank für den Tipp.
Ich sehe schon, es wird noch spannend werden,
bis klar ist, was das eigentliche Problem ist.
Danke und liebe Grüße
herzliche Grüße
(23.06.2023, 08:50)neupier schrieb: Hallo Andreas,
Vorgehenswreise:
3. Fehler löschen
Gude Pierre,
durch die vielen Threads zu selben Thema wirds unübersichtlich, daher ist dir wohl entgangen, dass der Fehler Steuergerät defekt ist.
Bei von dir beschriebenen Fehlerbild mit dem Stecker unterm Sitz ist der Fehlerspeichereintrag Seitenairbag Widerstand, daher ist hier wirklich das Steuergerät zu tauschen bzw. instandzusetzen.
Gruss Tristan
Sent from my Nokia 3210
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 1.009 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  [Problem] Airbag / Wegfahrsperre aucabdriver 16 9.614 10.01.2026, 13:09
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.130 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 15.551 04.12.2023, 11:56
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 2.467 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 9.526 01.08.2022, 13:11
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.612 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.620 17.01.2022, 01:58
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 15.838 21.09.2021, 18:31
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 23.514 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
