Einbau/ Aktivierung original nokia subwoofer
habe mir den original nokia aktiv subwoofer fuer den skisack meines audi cabrio bestellt und eingebaut.
Habe nun zwei Probleme
1) Der Woofer macht kein Audio
2)Die ZV Pumpe spinnt seitdem, immer wenn ich den schluessel nach links zum oeffnen drehe schliesst die verriegelung gleich wieder durch einen hohen druck nach rechts ???
Zum Woofer, das Anschlusskable liegt schon, dort liegen auch zwei mal 12 Volt an, habe ich ermessen aber er gibt kein ton von ishc, es sind an dem Kabel aus mir nciht ersichltichen Gruenden zwei kabel abgetrennt, glaube die beiden kammern auf der recten seite oben und unten.
Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche/Behebung
Danke Timo
Timo Troeller
Leipzigerstrasse 5
35440 Linden
Mobil : 0173/3228967
Home : 06403/9066851
Email : timo_troeller@gmx.net
Audi 80 Cabrio, Modell Akoya
Hi!
Hast du das Kabel selbst nachträglich verlegt?Wenn ja,hast du vielleicht am Steuergerät für die ZV ein Kabel gelöst!Bau nochmal die Rücksitzbank aus und kontrolliere alle Verbindungen!
Zitat:Zum Woofer, das Anschlusskable liegt schon, dort liegen auch zwei mal 12 Volt an, habe ich ermessen aber er gibt kein ton von ishc, es sind an dem Kabel aus mir nciht ersichltichen Gruenden zwei kabel abgetrennt, glaube die beiden kammern auf der recten seite oben und unten.
Da dürfen keine Kabel ab sein!Ist logisch daß der Subwoofer dann nicht funktioniert!Mach die beiden Kabel wieder in den Stecker!Dann sollte er funktionieren!
Tip:Erst testen,dann wieder alles einbauen!Zwinker
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
Willkommen !
Noch'n Tipp: Adresse, Telefonummer und Mailadresse im Klartext in der Signatur würde ich mir nochmal überlegen.......
Uwe
danke fuer das schnelle Feedback.
Habe dort kein Kabel verlegt, war schon alles vorhanden.
Kann auch keine zwei Kabel wieder anschliessen, da diese einfach nicht vorhanden sind.
Man kann am Konnektor welcher in den Woofer soll nur sehen das dort zwei Kabel waren welche aber ganz am Ende (schon im Konnektor) abgeschnitten wurden.
Wie gesagt, glaube es handlet sich um Pin 1 der ersten und Pin 1 der zweite Reihe, wenn ich die Anschlussbelegung wuesste koennte ich vll. herausfinden welches Signal fehlt.
Vll. gab es auch mal bei Audi eine Aenderung am Kabelbaum ?
  [Suche] Subwoofer für Skisacköffnung SaschaHH1887 1 757 27.08.2026, 14:40
Letzter Beitrag: musikus
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 29.891 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 18 28.496 29.06.2025, 20:38
Letzter Beitrag: A80
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 30 47.694 18.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: fctriesel
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.173 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 3.754 22.11.2024, 13:04
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 16.017 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 8.732 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 9.917 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 9.619 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
