Themen: 30
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: TT 8N
hab ein gebrauchtes manuelles Verdeck mit Himmel inkl. Gestänge sehr günstig angeboten bekommen, nun mal die Frage wie lange der Wechsel ca. dauert, denn wären ja nur paar Schrauben, oder ?
Stelle mir das so vor: Altes Verdeck mit Gestänge daheim runter, hinfahren, anderes Verdeck mit Gestänge draufschrauben.
Feineinstellungen würde ich dann in Ruhe daheim machen....
Ist es so einfach ?
Gruß aus München,
Harry
verkauft:  Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Themen: 24
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
ja so einfach ist es. nur das feineinstellen dauert halt.
und aufpassen das die distanzbeche nicht verloren gehen !!!
mfg
dalle
Themen: 30
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
17.07.2007, 13:41
Mahlzeit zusammen,
jemand zufällig ne Kurzanleitung da wie man das Verdeck komplett mit Gestänge wechselt ? Oder gar das Werkstatt-Handbuch ? Hab jetzt endlich ein anderes Dach organisiert und will einfach nur keine Fehler dabei machen ;-)
Ich würde mich dafür bereit erklären den ganzen Vorgang für die FAQ zu fotografieren !
Cabrio-Grüße aus dem zu sonnigen München,
Harry
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
183 Danke aus 160 posts
- Kofferraumverkleidung ausbauen
- Endstellungsschalter abziehen (Nähe Antenne in der Ecke)
- Verdeck aufstellen und mit Strick sichern
- Scheiben runter
- Verdeckkastendeckel abstützen
- Verdeck unter dem Dachholmen abstützen
- die Abstandsbleche der horizontalen Verschraubung mit Draht sichern und
dann die Verschraubung lösen
- die vordere vertikale Verschraubung lösen
- Helfer holen, der hält
- letzte Mutter lösen
- Verdeck abnehmen
Denk dran, kein Gestänge ist wie das andere! Auch wenn du die gleiche Anzahl
Distanzscheiben nimmst und alles korrekt einbaust muss das nicht passen!
Themen: 30
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Mist, der Beitrag kam paar Stunden zu spät, habs Verdeck am Do. Mittag runter und natürlich ist mir eine Distanzscheibe abgesegelt in die tiefen der Verkleidung..... hatte auf der einen Seite vergessen nen Lappen drunterzuklemmen das nix runterfällt
das Austauschverdeck geht nicht zu, geht zu weit vor, brauch also für die Vertikale Verschraubung dickere Distanzscheiben. Mal sehen evtl. reichts ja auch wenn ich die unteren Distanzscheiben rausnehme, dann kommts ja auch weiter runter und hinter....
ich berichte weiter, hab auch fleißig Fotos für die FAQ gemacht !
sollte man unbedingt die orig. Distanzscheiben nehmen ?
