Themen: 2
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
:pro:Hallo,
Vor einiger Zeit wurde mein Verdeck zerschnitten. Daraufhin habe ich mir ein Gebrauchtes samt Gestänge ersteigert. Nun habe ich es geklebt, imprägniert und es liegt zu Hause. Der Typ, von dem ich es habe, meinte es wären nur recht und links 3 Schrauben zu lösen und dann einfach umstecken. Am Wochenende wollen wir uns nun an die Arbeit machen aber keiner hat wirklich Ahnung.
Hat jemand das schonmal gemacht und vielleicht einen nützlichen Tip???
Danke Katrin
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Katrin
Herzlich willkommen an Board!
Schau mal hier unten unter "möglicherweise verwandte Themen..." (runterscrollen)
Desweiteren haben hie rschon einige im Board ihr Verdeck selbst gewechselt. Einfach mal im entsprechenden Forum rumsuchen.
Themen: 30
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: TT 8N
Hi Katrin,
bevor Du Dein altes Verdeck mit Gestänge runtermachst solltest unbedingt erstmal checken ob das neue Verdeck paßt !
Welches Baujahr ist denn das gekaufte Verdeckgestänge ?
Ich geh mal davon aus es ist wieder ein Manuelles Verdeck ?
verkauft:  Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
360 Danke aus 291 posts
Hallo Katrin,
zu Deiner Frage kann ich Dir nur sagen, dass bereits mehrere Boardmitglieder Umbauten dieser Art durchgeführt haben. Unsere Suche  könnte Dir da - neben den von Owe vorgeschlagenen "möglicherweise verwandten Themen" - entscheidende Hilfe geben.
Mein zweiter Tipp: schau doch mal auf unserer Usermap nach, ob Boardmitglieder in Deiner Nähe wohnt. Bei der Gelegenheit kannst Du dann auch gleich Deinen Pin setzen...
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
175 Danke aus 150 posts
Hallo Katrin,
dein NG (= Motor Kenn Buchstabe) ist erst 200km gelaufen?
Dann ist der ja wie neu!
Ich habe schon mal ein manuelles Verdeck abgenommen. Wichtig sind dabei
2 Sachen:
- Der Endstellungsschalter muss auf der Fahrerseite vom Gestänge
abgeschraubt werden, sonst gibt es beim Abheben des Gestänges erst
dicke Augen und dann lange Gesichter.
- Die Einstellbleche in der horizontalen Verschraubung müssen mit Draht
gegen das Herunterfallen gesichert werden.
Bilder und Infos lasse ich dir gerne per Mail zukommen.
(wenn jetzt wieder einer den Mund aufreißt, platzt die Bombe!  )
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
jaja...der Markus
Themen: 2
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Vielen lieben Dank,Jungs.
Für mich klingt das ja alles wie "Böhmische Dörfer" http://www.audicabrio.info/co/images/smilies/uuups.gif
Aber ich werde es alles abschreiben und meinen Jungs -vorklugscheißern-http://www.audicabrio.info/co/images/smilies/lupe.gif
Ich fahr den Süßen seit 2005 und er ist mein größter Stolz !!Leider scheint mir den irgendjemand Diesen nicht zu gönnen.Im Mai wurde mir 1 Reifen zerstochen und das Verdeck eingeschlitzt und letzten Monat wurde es mir durch 5 Riesenschlitze komplett ruiniert.
Vielen Dank für die Hilfe....
Ich kann ja nächste Woche mal über das Resultat berichten!
LG Katrin
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
43 Danke aus 33 posts
HI,
na wenn das mal nicht verärgerte Ex-Freunde oder verschmähte Liebhaber waren, weiß ja nicht wie dein "Verschleiß" so ist!
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
das hört sich ja nicht so gut an. Vielleicht sollten deine Schrauberlinge sich einen Reparaturleitfaden besorgen zum verdeckwechsel.
Da kann man sonst ne Menge falsch machen, ich spreche aus Erfahrung.  Wenn erstmal die Einstellbleche in der karosse verschwunden
sind oder der Endlagenschalter abgerissen oder falsch demontiert dann geht nix mehr so richtig...
Themen: 30
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Servus,
den "Endlagenschalter" muss man nicht unbedingt demontieren, machs lieber "Quick'n'dirty" und zwicke die
2 Kabel jeweils an der selben Stelle durch.
Und unbedingt ne Teilkasko abschließen BEVOR das neue Dach draufkommt und immer was mitklauen lassen, denn nur so ist der "Einbruchschaden" abgedeckt .... ;-)
