[Manuell] Verdeck selbst erneuern, welcher Anbieter empfehlenswert?
nachdem ich den Motor und die Bremsen gerichtet habe, will ich das Verdeck erneuern. Es ist noch das erste und es ist undicht. In diesem tollen Forum habe ich schon einiges gelsesn, unter anderem, dass das Cabriozentrum Osnabrück und der Verdeckshop Hattingen gute Verdecke hat. Bei beiden Anbietern steht auf der Homepage, dass eine Anleitung mitgeliefert wird und es eine Hotline für die Montage gibt. Kann jemand, der ein Verdeck selbst getauscht hat seine Erfahrungen teilen? Gerne auch zu einem anderen, nicht genannten Anbieter. Ich bin von Beruf KFZ Mechaniker, habe allerdings mit Cabrioverdecken keine Erfahrung.
Dieter
Moin Dieter,
lieber machen lassen . Erstens fehlt meist der passende Kleber und die Spanngummis und Halteösen des Innenhimmels sollten in dem Zuge
auch erneuert werden . Diese haben keine Spannkraft mehr und sind spröde .
Werden die nicht erneuert , kann das Verdeck sich nicht vernünftig in den Kasten falten und Scheuerstellen sind die Folge , oder der Kasten schließt nicht richtig .
Zweitens : Wenn man das noch nie gemacht hat , oder vielleicht noch nie bei geholfen hat , ist es nicht einfach . Spezielle Spannzangen braucht man eigentlich auch .
Ich lasse es immer machen . Da hat man nachher auch einen Ansprechpartner wenn es nicht dicht ist .
Gruß aus OWL
Also wir haben unseres von Speed und Sport bei Stuttgart 2016 machen lassen.
Kosten ca. 1200€. Sehr zufrieden damit.
Jap, bei Speed und Sport kriegst beste Qualität für nen guten Tarif. War auch dort, um neun Auto abgestellt und um 16 Uhr fertig abgeholt. Beschte
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
  [Problem] Welcher Schlauch für Verdeck Hydraulik Skywalker 2 6.476 22.06.2017, 18:00
  Verdeckkastendeckel demontieren um Lederbezug zu erneuern Schubmän 4 7.824 22.02.2017, 17:15
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck erneuern... Auca1 4 7.087 26.10.2016, 22:31
Letzter Beitrag: Auca1
  Orig. Audi Heckfenster selbst wechseln Gecko_B8 5 7.735 14.07.2015, 15:25
  Verdeck Zustand nach 17 Jahren - erneuern? blacky 8 12.586 04.02.2015, 21:03
Letzter Beitrag: blacky
  [Manuell] Kabelbruch rechte Seite wo erneuern? asbach 37 39.067 06.11.2014, 17:54
  Innenhimmel erneuern lilacabyyy 6 12.479 10.04.2013, 20:27
Letzter Beitrag: streaky
  Erfahrungen mit heckscheiben erneuern Spike2107 11 21.242 27.04.2012, 11:55
Letzter Beitrag: Cinderella
  Spinnerei / Hardtop selbst bauen LoCuSCab 10 23.519 21.01.2011, 18:54
Letzter Beitrag: rambotnik
  Heckscheibe selbst wechseln? sirpomme 22 37.755 03.01.2011, 22:47
Letzter Beitrag: oben ohne fahrer
