[Problem] Welcher Schlauch für Verdeck Hydraulik
Hallo Community,
seit gestern scheint einer meiner Hydraulikschläuche (links in der Nähe vom Verdeckscharnier) angerissen zu sein, und eine Menge Öl ist nun ausgetreten.
Das Verdeck lässt sich nun kaum mehr öffnen und schließen und das bei dem Wetter Das ja man doof . Mein Vorhaben war nun den Schlauch zu wechseln. Passendes Öl ist bereits auf dem Weg.
Muss ich nun den gesamten Schlauch wechseln oder ist er unterteilt?
Ich habe mich bereits etwas eingelesen, vermute das ich den gesamten Schlauch tauschen muss und hierzu auch den "Kasten" ausbauen muss.
Ich sollte jedoch noch wissen welchen Schlauch ich genau brauche, gibt es da unterschiede?
Vielen Dank für eure Hilfe!
mfg Skywalker
da ich vor 2 Wochen erst ein Hydraulisches Verdeck gewechselt habe,
kann ich dir sagen das du auf jeden Fall die Platte die an der Pumpe
angeschraubt ist abmachen kannst. Da die Schläuche einteilig sind
bleibt Dir nichts anderes übrig. Die Schläuche haben Buchstaben
am jeweiligen Ende aufgedruckt, diese Buchstaben finden sich
auf der Platte an der Pumpe wieder, damit ist vertauschen eigentlich
ausgeschlossen.Aber man weiß ja nie.
Du musst natürlich schon wissen welcher Schlauch defekt ist da die
Schläuche der beiden Zylinder unterschiedlich lang sind.
der
Frank
Leitungen an der Anschlussplatte
Hydraulikzylinder oben
K Kolbenstangenseite links
L Kolbenstangenseite rechts
N Kolbenseite rechts
O Kolbenseite links
Hydraulikzyl. für Verdeckkastendeckelschloß
P Kolbenstangenseite links
R Kolbenstangenseite rechts
U Kolbenseite rechts
V Kolbenseite links
Hydraulikzylinder für Verdeckkastendeckel
S Kolbenstangenseite
T Kolbenseite
Hydraulikzylinder unten
Y Kolbenstangenseite rechts
W Kolbenseite rechts
X Kolbenstangenseite links
Z Kolbenseite links
HAbe ich hierher
Bitteschön
Tux
  [Manuell] Verdeck selbst erneuern, welcher Anbieter empfehlenswert? Audieter 3 7.084 11.08.2024, 12:56
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 5.820 14.01.2024, 21:29
Letzter Beitrag: SteveDachlos
Question Arbeiten an der Hydraulik, was beachten? 0aX 4 7.109 30.03.2021, 10:05
Letzter Beitrag: 0aX
  Hydraulik Schlauch als Ersatzteil entfallen Jetsfred 1 4.136 17.08.2017, 11:22
  Hydraulik Öl Elektr. Verdeck läuft aus Manurix 29 38.545 28.03.2017, 10:34
Letzter Beitrag: Deiwel
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 19.382 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  [Manuell] Verdeck öffnet nicht - Hydraulik? steffi2708 26 32.240 15.08.2014, 14:04
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Hydraulik Verdeck, klappe spinnt beim schließen des verdecks! Basti89 11 18.292 26.01.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Basti89
  Audi80 Cabrio Verdeck Hydraulik red-cadillac 8 26.286 04.10.2010, 12:12
  Hilfe in Sachen Verdecktechnik, welcher Händler ist kompetent pelikan55 6 12.387 23.04.2010, 18:28
Letzter Beitrag: Sierrakiller
