Hydraulik Öl Elektr. Verdeck läuft aus
Bei der Hydraulikpumpe für das elektrische-Verdeck läuft das Öl aus.
Ist eventuell nur ein Schlauch lose oder hat die Pumpe ein leck oder ist ein Schlauch gerissen oder oder oder....
Welche Ursache könnte das haben?
dürfte der Behälter ansich sein, den kann man tauschen.
Dein Wort in Gottes Ohr, Ralph. Hoffentkich ist es nur der Behälter.
Hab am Samstag mal die Hydraulikpumpe ausgebaut und nichts gefunden am Behälter.
Kann es sein, das die Metallplatte wo die ganzen Schläuche dran befestigt sind - undicht ist?
Also nicht die Schläuche sondern die Platte die an dem Zylinder geschraubt ist.
du müßtest doch nun fühlen wo an der Pumpe der Schmier herkommt??
Laut meinem Laienhaften Wissen kam das Öl aus der Platte raus (wie beschrieben).
Allerdings war an der rechten Seite ein kleines Schwarzes rundes Gummiteil, das war auch sehr verölt.
Das Teil sitzt weit unten an der Pumpe.
Das Teil kann man nur sehen, wenn die Pumpe ausgebaut ist.
Ein Mechaniker von uns meinte, das wäre das Überlaufventil?!
Leider sind wir auch keine Audi/VW Werkstatt.
Hier im Forum habe ich auch nirgends einen Hinweis diesbezüglich gefunden.
dazu ist doch vor kurzem erst reichlich diskutiert worden. Schau mal dazu nach.
Übrigens wäre es nett, wenn Du mal z.B. mal etwas freundlicher auftrittst.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo Andreas,
ich bin gerade etwas irritiert bezüglich deiner Äusserung das ich etwas freundlicher auftreten soll
Welche Aussage war den nicht so nett von mir??
mal ein Hallo oder moin moin und eine Verabschiedung wäre wünschenswert. Ist ebenfalls schon zig tausendfach diskutiert worden.
Sorry Andreas, ich entschuldige mich vielmals. Werde mich in Zukunft dran halten.
Vielen Dank für den Hinweis.
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 5.820 14.01.2024, 21:29
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 6.335 17.06.2023, 18:18
Question Arbeiten an der Hydraulik, was beachten? 0aX 4 7.109 30.03.2021, 10:05
Letzter Beitrag: 0aX
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 24.584 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter Der Dirk 1 4.872 03.07.2019, 10:33
Letzter Beitrag: F0264
  Hydraulik Schlauch als Ersatzteil entfallen Jetsfred 1 4.137 17.08.2017, 11:22
  [Problem] Welcher Schlauch für Verdeck Hydraulik Skywalker 2 6.477 22.06.2017, 18:00
  Umbau auf elektr. Verdeck spider0709 6 9.825 17.05.2016, 10:56
Letzter Beitrag: Ralph
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 19.382 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  [Problem] elektr. Verdeck schliesst nicht mehr vollständig. rensda 1 5.803 10.08.2015, 08:19
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
