[Manuell] Verdeck öffnet nicht - Hydraulik?
Hallo ihr Lieben,
ich habe mich eben durch die Suche gearbeitet aber leider nichts gefunden was mir weiter hilft - daher nun meine Frage...
Ich habe ein - wie soll es anders sein - 80er Cabrio 92 Bj, 98 KW, Schaltgetriebe und manuelles Verdeck.
Im Frühjahr habe ich mich entschlossen das Auto zu verkaufen. Leider blieb der Ansturm auf mein Auto aus, sodass er bis vor ner Woche komplett stand.
Die Batterie ist leer, das Auto Abgemeldet und ich habe schon aufgegeben dass jemand das Auto will. Nun kam aber doch jemand der das Auto kaufen wollen würde. Also habe ich meinen KFZ-Futzi angerufen der das Auto geholt hat um nochmal einen Check zu machen und die Batterie auszutauschen. Dabei kam jetzt heraus, dass mein Verdeck nicht mehr aufgeht... Er meinte, dass zwar geschalten wird und man gut hört dass er will, aber angeblich sind irgendwelche Hydraulikteile verklebt weil er so lange stand... Reparaturkosten locker um 1.000€!!! Waaat?
Kann das wirklich sein?!
Ich würde mein Auto jetzt wirklich endlich gerne verkaufen, aber nochmal über 1000 Euro rein zu stecken kommt mir etwas irre vor...
Kannst mir da jemand weiterhelfen oder jemanden empfehlen der das im Nürnberger Raum kann?
Ich will mein Auto nicht irgendeinem Autohändler für 500 Euro verkaufen. Nicht nur dass er das bei weitem nicht Wert ist sondern ich will dass er weiter gefahren wird und einem anderen noch so viel Freude bereitet wir mit die letzten Jahre
Danke für Eure Hilfe
das halte ich nun wirklich für ein Gerücht(Verklebte Hydraulikteile!!). Wenn man hört das er schaltet und die Pumpe läuft, scheint elekt. schon mal alles i.o. zu sein. Es ist immer schwer eine Ferndiagnose zu stellen. Ich würde erstmal anhand der Notentriegelung das Verdeck mal mehrfach öffnen und schließen um zu schauen ab da was extrem schwergängig geht. Vieleicht nimmt dann auch die Hydraulik wieder ihre Arbeit auf.
Mal hören was die Verdeckspezis hier dazu sagen!
Komme leider nicht aus deiner Gegend aber vielleicht meldet sich noch jemand, was willst du für dein Cab haben? Bilder?
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Bedankt durch: steffi2708
das manuelle Verdeck hat eine Hydraulik?
Stephan
DANKE!!! Ich habe es befürchtet dass mir hier wieder mal einer Quatsch erzählt...
Ich bin super zufrieden mit dem Auto, kenne mich aber einfach zu wenig mit Schrauberei aus und muss wegen jedem Schieß in die Werkstatt...
Wenn Du auf Mobile.de gehst kannst Du mal gucken...
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/auto-i...2_c01_4201
Stephan:
Ich gehe davon aus... Sonst hätte der Werkstatt-Typ das doch nicht gesagt... Da bin ich aber traurig!
das halte ich für ein Gerücht. Entweder hast Du ein manuelles Verdeck, dann gibt es da nix Hydraulik, oder Du hast ein hydraulisches Verdeck, dann stimmen Deine Angaben zu Deinem Cabrio nicht.
Du wirst doch wohl noch wissen, ob Du das Verdeck mit einem Schalter in der Mittelkonsole oder manuell mit der Hand betätigt hast?
Schau Dir mal die FAQ an und bring den Wagen zu einem Fachbetrieb, die sich auskennen, den Fehler finden und abstellen. Und keine verklebten Hydraulikleitungen bei einem manuellen Verdeck diagnostizieren.
Stephan
KLAR weiß ich das :-D
Und ich HABE ein manuelles Verdeck - EINDEUTIG
laut Verkaufsanzeige ist es ein manuelles Verdeck...als nix mit Hydraulik.
Fang' doch mal von vorn an mit Deiner Fehlerbeschreibung:
Lässt sich der Verschluß am Scheibenrahmen drehen ?
Fahren dann die Scheiben herunter ?
Springt der Verdeckkastendeckel beim Knöpfchendrücken auf ?
usw....
Bei dem geballten Wissen hier, werden die Leser den fehler schon eingrenzen können Smile
Uwe
Hallo Uwe:
Zu Deinen Fragen Smile
Lässt sich der Verschluß am Scheibenrahmen drehen?
Wenn Du den Knebel über dem Rückspiegel meinst - Ja, lässt sich drehen. Da hört man es auch ein kleines am Motor anhand von etwas nach unten gehender Drehzahl.
Fahren dann die Scheiben herunter?
Ja - einwandfrei
Springt der Verdeckkastendeckel beim Knöpfchendrücken auf?
Ab da tut das Auto nicht mehr das was es soll Da bin ich aber traurig!
Ich kann mein Verdeck öffnen und nach hinten klappen - ohne Schwergängigkeit - aber der Verdeckkasten geht beim Knöpfchendruck nicht auf - man hört auch kein Entriegeln... Da bin ich aber traurig!
Ich werd mal, wie Stephan meinte, in den FAQ nachschauen und jemanden suchen der sich hoffentlich damit auskennt...
Dachte ja eigentlich dass eine Autowerkstatt sich auch wirklich mit Autos auskennt...
Angeblich hat der Typ ja auch jemanden gefragt der sich auf Audi/VW spezialisiert hat und der hat ihm das bestätigt...
Vorher werde ich wohl mal das mit der Notentriegelung testen - mit historischen Erfahrungen drüber nachgedacht könnte das funktionieren...
Hallo steffi2708,
das könnte der Heckklappenstellmotor sein. Das konnte selbst ich mit aufs Auto bezogen zwei linken Händen wechseln. Da gibt es eine gute Anleitung hier im Forum. Der Preis liegt bei ca. 170 €. Wenn es in Deiner Nähe einen Forums-Bekannten gibt, probiere einfach mal den Austausch, damit Du sicher bist.
(12.08.2014, 12:07)steffi2708 schrieb: Springt der Verdeckkastendeckel beim Knöpfchendrücken auf?
Die Notentriegelung sollte natürlich auch mit defektem Heckklappenstellmotor funktionieren.
(12.08.2014, 12:07)steffi2708 schrieb: Vorher werde ich wohl mal das mit der Notentriegelung testen - mit historischen Erfahrungen drüber nachgedacht könnte das funktionieren...
Hier kannst Du von meinen Erfahrungen lesen.
PS: Dein Link zu Mobile funktioniert nicht!
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
schließ mal den Kofferraum manuell ab und versuche es dann.
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.795 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.015 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.647 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.397 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.100 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.145 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.529 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.911 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.601 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.597 19.06.2025, 20:39
