[Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise.
Zunächst einmal hallo, ich bin neu im Forum.
Ich habe bereits die meisten Themen gelesen.
Zur Sache:
Audi Cabrio 94 mit defektem elektrischen Verdeck gekauft. „Es hat einfach nach einer langen Standzeit aufgehört zu funktionieren”, sagt der Vorbesitzer.
Der Reihe nach:
Der Kabelbaum der Heckklappe wurde repariert.
Der Stellantrieb des Heckklappenschlosses wurde geöffnet und funktioniert.
Der Mikroschalter im Schloss der Heckklappe wurde gereinigt, er klickt, scheint zu funktionieren.
Ich schalte die Zündung ein, die Dachkontrollleuchte blinkt.
Wenn ich es vorne öffne, gehen die Scheiben runter. Ich ziehe die Handbremse an, die Kontrollleuchte hört auf zu blinken. Ich drücke den Knopf und ... die Kontrollleuchte blinkt, keine Reaktion.
ABER!
Wenn ich das Dach im Notfall öffne und jemand das Verdeckklappe oben hält (die Verriegelungen des Deckels sind oben, sie verschließen den Kofferraum) und ich den Öffnungsknopf drücke, bewegt sich das Dach, bis es den hinteren Teil des Daches nach oben klappen muss (den mit der Heckscheibe). Dann fängt nur die Pumpe an zu heulen und das war's.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich noch überprüfen kann? Ist es der Steuergerät? (225 ohne A) Ich habe wohl schon jedes mögliche Kabel im Auto überprüft (übrigens hat sich dabei die Zentralverriegelung zusammen mit der Alarmanlage repariert). Vielleicht wohnt jemand in Schleswig-Holstein/Hamburg, der mir helfen könnte?
Entschuldigen Sie, wenn Sie etwas nicht verstanden haben, ich benutze einen Übersetzer, ich komme aus Polen.
Viele Grüße!
wenn die Dachkontrollleuchte blinkt, ist ein Fehler im Steuergerät gespeichert. Am besten als erstes die Fehlercodes auslesen lassen und den Fehlercode hier posten.
Eventuell kann man mit dem Code was anfangen, ansonsten müssen die Signale am Steuergerät einzeln überprüft werden. Noch einfacher geht das mit VAG COM und Kontrolle der Messwertblöcke. Sehr wahrscheinlich ist es ein Problem mit einem der Mikroschalter. Nur weil er Klick macht, heißt das nicht unbedingt auch dass er funktioniert. Im blödsten Fall ist es das Steuergerät, das 255 ohne A ist bekannt dafür einen Fehler zu entwickeln, bei dem es die Signale der Schalter falsch interpretiert.
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Ich habe einen Test mit den Messblöcken durchgeführt. Schritt 4 ist das Ende, es passiert nichts weiter. Nur die Taste vom Dach ändert ihre Werte in den Messblöcken. Ich füge Fotos aller 4 Schritte und Fehler (gemäß FAQ) hinzu. Soweit ich das beurteilen kann, haben f171 und f204 falsche Werte in Schritt 3. Ich habe einige andere Themen mit diesem Problem gelesen und die Antwort war immer dieselbe: der Verdecksteuergerät.
Edit:
Ich habe mir das heute in Ruhe angesehen und habe Bedenken hinsichtlich des Verdeckzylinders der Dachabdeckung (f171 und f202). Seine beiden Signale sind 1 und 1, er kann nicht gleichzeitig offen und geschlossen sein. Ich nehme das Messgerät zur Hand und suche nach der Ursache!
https://ibb.co/fzTTSx3Y
https://ibb.co/B2W87bxw
https://ibb.co/qMMn1XdZ
https://ibb.co/rG8Ng3NG
https://ibb.co/LXjGKMNR
Hallo.
Willkommen im Forum. Da hast du ja gut vorgearbeitet. F171 und F202 sitzen am rechten Verdeckzylinder und können wie du richtig erkannt hast, nicht gleichzeitig geschlossen (1) sein. Wenn das, wie in deinem Bild zu sehen, doch der Fall ist, sehe ich dafür drei mögliche Ursachen:
- Masseschluss der Leitung vom Zylinder zum Verdecksteuergerät
- die Kolbenstange ist krum und hat "doppelt Kontakt" --> das passiert gerne, wenn man das VErdeck draußen hat und es auf den Zylindern abstellt
- das Verdecksteuergerät hat einen Schuss
Am einfachsten wäre für den Anfang die Prüfung eines anderen Verdecksteuergerätes.
Das ist vielleicht eine dumme Frage, aber wo genau befindet sich dieser Kolben? Auf dem vorderen Teil des Daches gibt es nichts, was einem Kolben ähnelt, nur auf beiden Seiten der Heckscheibe. Hat jemand vielleicht ein Foto, wie das genau aussieht?
Schau mal hier...
Ich klinke mich mal ein hier.
habe den fehler irgendwo hinten, vermurlich im Schloss. Es kommt öfter vor das ich öffnen will, der Verdeckdeckel hebt aber nur zwei cm an und das war's.
Muss aussteigen und das Schloss manuell mit dem Schlüssel schließen und es funzt.
Ein weiterer Fehler der scheinbar mit dem Heck in Verbindung steht ist, während ich be_ oder entlade, schließt die Zentralverriegelung. Mache ich jetzt den Deckel zu wird der Alarm ausgelößt. Die Zentralverriegelung macht auch von alleine zu nach einigen Minuten. Man sollte nicht bei geschlossenen Scheiben den Schlüssel im Zündloch lassen.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Ich verfolge die gesamten FAQ regelmäßig. Dieses Foto hilft mir allerdings überhaupt nicht weiter.
Edit:
Für alle,  die wie ich dieses sehr übersichtliche Bild nicht entschlüsseln können! Beide befinden sich hinter den hinteren Verkleidungen.
Hallo.
Na gut, das tut mir natürlich leid, dass die schematische Abbildung aus dem Audi SSP dir nicht weiter hilft. Vielleicht ist es für dich aber doch aufschlussreich zu sehen, dass nur auf der rechten Seite (also Beifahrerseite) Endlagenschalter verbaut sind.
@ Horst:
das klingt ganz stark nach defekten Kabelbäumen in der Heckklappe. Wackelkontakte, Kurzschlüsse, dann macht er was er will.
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.687 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.429 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.293 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.247 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.933 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.611 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.631 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.124 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.523 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 6.059 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
