Verdeck funktioniert nicht
ich habe seid langem ein Problem mit meinem Verdeck von meinem Audi 80 Cabrio 2,8 (1994 Baujahr).
Jetzt bin ich mittlerweile soweit das die Kabel in der Heckklappe gewechselt wurden, der Mikroschalter am Rahmen gewechselt wurde, ein neues Verdecksteuergerät eingebaut wurde und ein neuer Verdecktaster eingebaut wurde.
Jetzt sieht es wie folgt bei mir aus:
- Zündung an
- Handbremse gezogen
- Türen verschlossen
- Verdeck entriegelt (Fenster fahren wie gehabt automatisch runter)
- Verdeckleuchte leuchtet im KI
- Verdecktaste betätigt
- Verdeckleuchte blinkt
- aber am Verdeck tut sich leider weiterhin nichts.
Die Pumpe wurde manuell mal angesteuert und sie soll funktionieren.
Kann die Pumpe trotzdem einen weg haben ?
Habt ihr irgendwelche Ideen was sonst das Problem sein könnte ?
Gruss Burak
(29.06.2025, 05:25)Deve29 schrieb: - Verdecktaste betätigt
Hallo Burak!
Also da das elektrische Verdeck meines Wissens nach grundsätzlich diagnosefähig ist, solltest du da ansetzen, und erstmal den Fehlerspeicher auslesen - die blinkende Leuchte weist ja auf einen abgespeicherten Fehler hin.
Sofern du selbst keine passende Ausrüstung dafür hast, kannst du ja vielleicht mal über die Benutzerkarte schauen, wer sich in deiner Nähe befindet und evtl. helfen kann.
Hallo Audiolet,
vielen dank erstmal für deine Antwort.
Ich habe das Steuergerät mit dem VCDS Lite ausgelesen aber leider keinen Fehler auffinden können.
Kannst du mir ein anderes System empfehlen zum Fehler auslesen ?
Oder kommt jemand aus der nähe der Schweizer Grenze der mir behilflich sein könnte (Albbruck 79774) ?
Gruß Burak
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.686 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.427 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.269 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.244 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.593 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.933 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.630 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.123 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.510 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 6.058 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
