Verdeck wechseln
Hi alle,
suche ne Anleitung um das komplette Verdeck zu wechseln, also mit Gestänge.
Hab hier nichts gefunden.
Falls Jemand was hat, bin ich sehr dankbar!
Sven
Erste Sahne SC Paderborn 07Erste Sahne
für den Anfang sollte dies helfen:
http://www.audicabrio.info/support/index...d+wechseln
Viel Erfolg!
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Das hatte ich schon gefunden, hilft mir aber nicht weiter.
Ich hab nen Dach mit Gestänge ersteigert, und möchte das
ganze Dach wechseln.
Hallo Fritz
Mach doch mal den Verdeckkastendecke auf und schaue Dir die Befestigung an Lupe
Da sind pro Seite nur 3 Muttern die entfernt werden müssen: 2 die es nach unten festhalten und 1 nach vorne. Darunter sind Unterlegbleche, deren Anzahl Du Dir beim Ausbau bitte notierst. Lesen
Evtl. ist noch ein Mikroschalter am Gestänge links abzumontieren. Das wars.
Das neue Verdeck macht höchst wahrscheinlich eine Neueinstellung der Fenster notwendig. Dieser Teil ist in der FAQ beschrieben. Und mit Sicherheit auch der der am längsten dauert. Ich finds blöd
Tux
PS: Noch ein Hinweis aus einem anderen Thread(klick). Zun finden unten bei "Verwandte Themen"
Mech schrieb:Ich habe schon mal ein manuelles Verdeck abgenommen. Wichtig sind dabei
2 Sachen:
1. Der Endstellungsschalter muss auf der Fahrerseite vom Gestänge
abgeschraubt werden, sonst gibt es beim Abheben des Gestänges erst
dicke Augen und dann lange Gesichter.
2. Die Einstellbleche in der horizontalen Verschraubung müssen mit Draht
gegen das Herunterfallen gesichert werden.
Von hier
Nochmal Mech schrieb:* Kofferraumverkleidung ausbauen
* Endstellungsschalter abziehen (Nähe Antenne in der Ecke)
* Verdeck aufstellen und mit Strick sichern
* Scheiben runter
* Verdeckkastendeckel abstützen
* Verdeck unter dem Dachholmen abstützen
* die Abstandsbleche der horizontalen Verschraubung mit Draht sichern und
dann die Verschraubung lösen
* die vordere vertikale Verschraubung lösen
* Helfer holen, der hält
* letzte Mutter lösen
* Verdeck abnehmen
Denk dran, kein Gestänge ist wie das andere! Auch wenn du die gleiche Anzahl
Distanzscheiben nimmst und alles korrekt einbaust muss das nicht passen!
Bedankt durch: Udo D
Hi Tux,
besten Dank, hat wunderbar geklappt. Die Fenster muss ich natürlich noch einstellen.
Musste noch ordentlich Bleche horinzontal hinterlegen (fasst 10mm pro Seite).
Aber denke es sitzt.
Sven
  Kabelbaum ZV/Verdeck wechseln Mitchel1302 0 4.134 08.09.2014, 15:11
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  Bräuchte Ratschläge / Verdeck wechseln UrsusShock 13 22.618 06.07.2012, 16:07
Letzter Beitrag: Cinderella
  Verdeck selber wechseln ak271 8 22.118 25.10.2009, 14:51
Letzter Beitrag: Woolfi
  Verdeck mit Gestänge selbst wechseln....? Cabriomerse 11 27.353 13.10.2008, 19:37
Letzter Beitrag: Cabriomerse
  Was Kostet das Verdeck mit wechseln bei Acker ? denis76 6 22.163 19.10.2007, 20:26
Letzter Beitrag: denis76
  ich muss mein verdeck wechseln rzz112 6 10.784 17.06.2007, 22:21
Letzter Beitrag: martinick
  Hydraulikpumpe E verdeck wechseln !!! Milo 0 5.104 08.04.2007, 20:20
Letzter Beitrag: Milo
  verdeck wechseln temel23 6 11.678 29.04.2006, 16:28
Letzter Beitrag: Alex
