Motorantenne nachrüsten - wie aufwendig?
Hallo Freunde!
Ich habe Interesse an der Nachrüstung einer Motorantenne.
Wie aufwendig ist das ganze? Was muß gemacht werden?
Martin
Kommt drauf an was schon liegt bei dir?
Hast Du denn das Kabel dafür schon im Kofferraum?
Unterstützt dein Radio eine solche Funktion?
Hast du dir das gut überlegt Martin? Bezüglich der originalen Motorantenne sollten dir die Probleme darum ja bekannt sein. Ansonsten liess mal dazu ein bißchen im Forum. Ausserdem würde ich behaupten, dass der Empfang mit den Dingern nicht der Beste ist. Wenn dein Fahrzeug serienmäßig nicht damit ausgestattet war/ist, dann musst du außerdem noch so eine Remoteleitung legen (+ Stromversorgung über Kl15?) damit die Antenne mit ein- und ausschalten des Radios ein- und ausfährt.
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 16 15.595 01.02.2025, 20:37
Sad [Problem] Teleskopstab meiner Motorantenne ist abgebrochen. cabriofan 4 4.218 25.10.2024, 11:47
Letzter Beitrag: fctriesel
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 2.225 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  ...elektrische Motorantenne Willi1967 1 1.934 21.12.2018, 20:02
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 8.775 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Motorantenne Fuba Zahnräder Reparatur flesh-gear 20 20.056 04.11.2015, 09:24
Letzter Beitrag: maronie
  Signal für Motorantenne Kspanda750 5 4.616 08.08.2015, 19:34
  Problem mit Motorantenne mog-marty 14 8.471 14.03.2015, 10:25
Letzter Beitrag: mog-marty
  Motorantenne raus - andere Möglichkeiten? walkingbird 2 3.993 24.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: Locke0577
  Lenkradfernbedienung nachrüsten ? Sebastian 1 2.889 21.06.2012, 21:29
