Freie Stecker Armaturenbrett 2,8 Automatik
Hallo Gemeinde,
hatte letztens mal wieder meine Ablage unterm Lenkrad weg und dort ein bischen rumgekramt.
Dabei fielen mir zwei unbelegte Stecker auf. Kann mir jmd sagen für was die sind?
Nr. 1
VAG-Nr.: 171 906 736
[Bild: DSC_0031.JPG]
[Bild: DSC_0029.JPG]
Nr. 2
VAG-Nr.: 893 971 635
[Bild: DSC_0033%255B1%255D.JPG]
[Bild: DSC_0032.JPG]
Danke schonmal für eure Hilfe!
Gruß Manny
kleiner Nachtrag, der rote Stecker wird auch für die ATA und der Schwarze stecker sieht aus wie der für den ATfühler...aber ich habe einen Automatik und somit keine ATA verbaut. Oder gab es damals eine Art ATA vorbereitung?! Big Grin
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Der erste 4-polige Flachkontaktstecker ist höchstwahrscheinlich jener Prüfstecker, der bei Automatikfahrzeugen an die Geschwindigkeitsregelanlage angeschlossen ist (Schaltplan# 68/1 Audi80 9.92):
Pin 1 = 0,5 sw/bl an Sicherung 12 (nur Automatik)
Pin 2 = 0,5 ws/bl Geschwindigkeitssignal
Pin 3 = 0,5 br Masse im Schalttafelleitungsstrang ( nur Automatik)
Pin 4 = 0,5 sw/ge An Pin 4 GRA LSS-Schalter "EIN"
Der 2. rote 5-fach (Schaltplan# 1/5 Audi80 MJ92):
Pin 1 = 0,5 sw/gr von Pin C10 J192-Steuergerät Multipoint Injection (Klimakompressorsignal; Bidirektional a) Eingang von Stgt. J153 für Magnetkupplung oder b) Ansteursignal für J153)
Pin 2 = 0,5 sw/ge von Pin C11 J192-Steuergerät Multipoint Injection (Klimanlagen Signal; z.St. nicht genutzt)
Pin 2 = 0,5 bl/ws von Pin 2 F76-Elektronischer Thermoschalter
Bitteschön
Danke fix, vlt der Grund warum meine gar nicht funzt. Muss ich nur noch das männliche Gegenstück dazu finden. =)
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Ok , vielleicht war mein Satz missverständlich formuliert: Der Prüfstecker bleibt UNBELEGT, er hängt in der Luft ! Musso !
Tux
Ok und wie und was kann man damit alles prüfen?
Für den roten habe ich auch kein Gegenstück gefunden, aber habe ja auch keine Klimaanlage Big Grin
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 865 22.05.2024, 21:07
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 1.659 12.10.2023, 23:04
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 2.073 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 2.141 01.02.2022, 09:46
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 2.843 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 1.791 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
Video [NG] Drehzahlabhängiges Rattern aus dem Armaturenbrett H0rBie 3 1.955 16.04.2020, 06:29
Letzter Beitrag: H0rBie
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 1.246 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 3.153 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 2.225 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
