Stecker Nebelscheinwerfer
Moin zusammen!
Ich habe mal eine kleine Frage. Bei einem Nebelscheinwerfer Stecker ist der Stecker zerbrochen. Ersatz war relativ schnell gefunden. Werden die Stecker nur gecrimpt oder direkt verlötet? Ich würde sie eigentlich eher löten wollen. Oder denke ich da in die falsche Richtung?
Maddin
Bedankt durch: Peter_Pan
Hallo Maddin,
die Stecker werden nur gecrimt und gut ist. Das ist die Variante "ab Werk" und technisch auch der richtige Weg.
Zusätzliches Löten macht nur Sinn, wenn die Crimpung mangels passender Zange nicht so verlässlich ist. Letztlich birgt löten auch immer bei bewegten Leitungen die erhöhte Gefahr des Kabelbruchs. Die Stecker sind "eigentlich" auch nicht dafür gedacht, funktioniert aber auch  Zwinker .
BG
Michael
Bedankt durch: 0aX
Guten Morgen.
Sind die Pins denn auch zerbröselt? Sonst brauchst du die nur in das neue Gehäuse einklicken. Grandpa
Guten Morgen und schon einmal vielen Dank für die ausführlichen Antworten!
Nein, die Pins sind nicht zerbröselt aber ziemlich korrodiert. Wenn ich die entrostet bekomme ist das eine super Idee.
Was für ne Zange ist das eigentlich? Irgendeine Spezial VW/AUDI Zange? Zangen für Quetschverbinder oder Kabelschuhe habe ich wohl, aber für sowas?!
Maddin
Moin.
Das wäre eine normale Crimpzange aber mit unterschiedlichen Größen....
Bedankt durch: 0aX
Hehe.. die Aufsätze sind der Schlüssel. Zwinker
Dann suche ich mir mal den passenden Aufsatz und rüste meine Zange aus. Vielen Dank!
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 7.460 12.09.2024, 19:25
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 3.586 22.05.2024, 21:07
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 10.018 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 4.082 01.02.2022, 09:46
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 3.495 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 2.467 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 6.761 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 4.235 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Stecker Heckleuchtenband kirmskrams 0 2.322 10.06.2019, 20:39
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 4.551 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
