Stecker Heckleuchtenband
nachdem ich endlich die Abdichtung um den Schliesszylinder im Heckleuchtenband erneuert habe und auch das Band selbst neu eingedichtet wieder an Ort und Stelle ist, habe ich festgestellt, dass die Steckverbindungen zu den einzelnen Leuchten ziemlich korrodiert sind und hin und wieder einen Wackler haben.
Die Fassungen gibt es ja einzeln, allerdings sind auch die Flachstecker am Kabelende durch. Jetzt will ich ungern die kompletten Kabel ersetzen, sondern würde am liebsten nur die Flachstecker in den Steckergehäusen erneuern. Die sehen mir allerdings nicht nach normalen 6.3mm Flachsteckern aus ... oder täusche ich mich da?
Falls nicht, irgendeine Idee, wo ich solche Stecker herbekommen kann, die sich  am besten mit einer Standard-Crimpzange für die üblichen Flachstecker quetschen lasssen.
Vielen Dank, Christian
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 4.174 22.05.2024, 21:07
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 4.488 01.02.2022, 09:46
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.850 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 3.834 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 2.727 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 7.606 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 4.640 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 5.015 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Quelle Stecker Motorraum SommerImRevier 7 8.521 08.08.2018, 21:08
  Roter Stecker/Gaspedal kultiviert reisen 0 2.890 31.07.2018, 00:20
