Verdeckkastendeckel schliesst nicht, -96 Cabrio mit Manuelles Verdeck
Ich habe letztes Jahr die beide Kabelbäume im Kofferraum mit Fopa Reparatursatz repariert. Das Verdeckkastendeckel hat trotzdem nicht funkioniert mit dem Taste. Jetzt habe ich neue Probleme, weil der Deckel schliesst nicht.
Jezt bekomme ich diese Fehlercode:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8LO 862 257 E
Component and/or Version: ZV-Pumpe
Software Coding: 02064
Work Shop Code: WSC 02314
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59)
27-00 - Implausible Signal
Control Module Part Number: 8G0 959 723
Component and/or Version: E manVerdeck
Software Coding:
Work Shop Code:
4 Faults Found:
01099 - Switch for Luggage Compartment: Lock
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01107 - Convertible Top Locked Indicator Light (K98)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01113 - Luggage Comp. Lock Actuator Motor 2
35-10 - - - Intermittent
Können Sie mir helfen?
MfG,
Antti
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.205 10.01.2025, 19:02
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 2.603 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 10.471 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.007 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 1.892 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.329 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.286 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.686 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.583 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.801 16.09.2023, 11:51
