Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr
Guten Morgen aus Mannheim Wallstadt
Da ich hier das erste mal etwas schreibe , etwas zu uns:
Mein Vater , mittlerweile 80 Jahre alt hat 1993 für meine Mutter ein Audi Cabriolet 2.8 in einer Bonbon Farbe (helles  Grün-Metallic) gekauft.
Mittlerweile hat der Audi knapp  250000km auf der Uhr ,alles Autobahn Kilometer da die beiden oft in Südfrankreich waren.
Erstes Verdeck ,Erster Auspuff, erste Kupplung !
Immer gepflegt und stand in der Garage.
Zu mir, Ralf Ruppert.53 Jahre....sozusagen der Sohn Smile und fahre schon länger ein A5 3.0 Diesel Cabrio ohne Probleme
Aber nun zum Problem:
Das Verdeck öffnet nicht mehr
Suchfunktion habe ich ich schon durch...viele ähnliche Fehler ,allerdings ohne Fehlerbeseitigung!
Deshalb hier meine Frage an euch
Verdeck lässt sich entriegeln...
Scheiben fahren automatisch 5cm runter
dann passiert nichts mehr, außer das ,dass im Display die Anzeige vom Verdeck blinkt.
Kabelbäume wurden schon gewechselt
beim Auslesen wurden diese Fehler angezeigt:
Fehlercode: 1098 Schalter Heckklappe abgeschlossen ( Fehlerhaft)
                  1095 Schalter 2 Verdeck klappe links
                    264   Magnetventil 4
                   1107 Verdeck Kontrollleuchte
                     271 Fehler siehe Reparaturgruppe
Dann wurden alle Fehler gelöscht.....übrig geblieben ist der Fehler 271 Fehler siehe Reparaturgruppe
Meine kleine Werkstatt ( ein super netter  ) kann mir nun nicht weiter helfen
Habt ihr eine Idee was sich hinter dem Fehler 271 verbirgt ???
Vielen Dank und beste Grüße aus Mannheim
Ralf Ruppert
Hallo Ralf,
Grüße aus OWL .
Hörst du denn das der Kofferraum ver- und entriegelt beim Schließen ?
Sollte der das nicht machen , ist es zu 90% der Stellmotor im Kofferraumdeckel .
Da kann dort es zu einer Leiterbahnunterbrechung kommen.
Ebenfalls kann es sein das der Verdeckdeckel nicht richtig schließt. Einfach einmal händisch den Deckel runterdrücken bis der vernünftig einrastet .
Gruß aus OWL
Guten Morgen,
der Kofferraum verschließt über die Zentralverrieglung!
Allerdings öffnet es nur über das Schloß.
Der Stellmotor wurde bereits ersetzt
Dieser schließt aber öffnet nicht. ( neu wie alt ) .....wer einen Stellmotor sucht, habe einen übrig Smile
Kabelbaum rechts wurde in dem Weg auch ersetzt.
Erfolg leider nein!
Moin ,
anbei eine Beschreibung und Stromlaufplan .
Vielleicht hilft dir das weiter .
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Könnte gut möglich sein das der Microschalter im Kofferraumschloss nicht richtig funktioniert .
Gruß aus OWL
Bedankt durch: Wallstadt , Wallstadt
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.742 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.470 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.422 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.383 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.679 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.965 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.641 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.669 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.159 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.591 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
