[Info] Dämmstoff für den Innenraum
(06.02.2013, 23:10)ahaspharos schrieb: Möglich ja, meine klingen wie von einem Panzer.
Habe zusätzlich aber auch Aluverstrebungen eingeklebt.
Na das ist ja Erstrebenswert.. Hast du Bilder davon?! Sicher horizontal oder? Hängen die Türen jetzt?
Gerne auch per PN
Micha
Hab leider kein Bild von meinem, gerade schon Fieberhaft gesucht.
Keine Ahnung wo die geblieben sind, aber von einem anderen Fahrzeug - als Beispiel: Alubutyl Dämmung
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hey
Hab grad den Umbau von Pits Türpappen gesehen... Lustig ich geh grad genau den gegenteiligen Weg d.h. Das Boxenloch in der Türpappe wieder schließen...
Auf jeden Fall ist da ein Bild von der "Alubutylten" Tür...
Wieviel braucht man davon für beide Türen?
Klebt das denn vernünftig oder muss die Tür von innen gereinigt, entfettet werden?!
Micha
Warum baust du zurück ? Lautsprecher in der tür ist die beste lösung für besseren sound.
Vorher grob entfetten hilft auf jedenfall und würde ich auch machen. Beim verarbeiten das Alubutyl vorher mit einem fön erhitzen. Lässt sich wesentlich besser verkleben. Danach mit ner kleinen Rolle anrollen . Und vorsichtig, scharfe Kanten.
Edit: ich hab knapp 2qm in der tür
Markus Ätschibätsch
2qm reichen für beide Türen Smile
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hi Markus!
Rückbau weil ich, langweiligerweise, Originalfan bin. Die überhaupt erste Änderung am Cab war damals das Originalradio wieder einbauen danach wieder die Original V6 Front und jetzt habe ich gerade 8 Focal Boxen rausgeschmissen um sie gegen das Originalsystem zu tauschen...
Du siehst Hopfen und Malz verlorenIch lach mich wechIch lach mich wech
Ne im Ernst der Vorbesitzer hat einfach Löcher in die hochgezogenen Türtaschen gesägt, die Boxen draufgeschraubt und fertig...
Jetzt geht es halt dazu bischen Wertigkeit in die Türen zu bekommen. Die scheppern schon arg wenn man die Tür zuschlägt.
Wo hast du dein Material damals bezogen? Kostenpunkt?
Gruß Micha
Für deinen Einsatzzweck kann ich dir dieses ans Herz legen, günstig und gut.
Verkauft er auch bei Ebay glaub ich.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hallo Zusammen,
ich bin Dachdecker und wir haben diese Alubutyl auch .
Wobei deises bei uns viel billiger ist. Ich hab das Zeug Massenweise(ca. 200-300m)bei mir auf dem Lager in der Breite 300mm in den Alufarben schwarz,rot,braun,anthrazit in glatt,wabenstruktur,gewellt.
10m Rolle kostet so 3 € der Meter.
Bezogen habe ich diese bei www.bts-europe.de.
Grüße DanielJawoll Chef!
[Bild: 360.jpg]
Also entfetten auf jedenfall, am besten mit Bremsenreiniger.
Anwärmen würde ich auch um es besser zu verarbeiten und dann schön jeden winkel bekleben damit.
gruß Manny
PS: weiß grade nicht auswendig was das Alubutyl bei uns kostet, aber ich kann mal nachschauen, gibts aber nur per PN den preis
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Lüftungsverstellung Innenraum Fritz2014 8 4.427 30.06.2019, 20:23
Letzter Beitrag: Fritz2014
  [Info] Aluminium statt Holz im Innenraum xeon1 4 4.691 22.04.2014, 16:26
Letzter Beitrag: Silence
  Innenraum quietscht, knarzt & nervt! asdf # 9 8.081 30.09.2012, 13:17
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Unterschiede Innenraum-Teppich Baujahr 92 und 96 Freifahrtschein 0 2.715 04.09.2012, 09:33
Letzter Beitrag: Freifahrtschein
  Innenraum- bzw. Fußraumreinigung nach Wärmetauscherdefekt Tim R. 6 7.076 07.10.2011, 20:34
Letzter Beitrag: Micheart
  Abgasgeruch im Innenraum CaLevornia 11 13.030 05.06.2011, 11:10
Letzter Beitrag: Gerrit
  Benzingeruch im Innenraum tissi23995 5 6.129 15.08.2010, 21:28
Letzter Beitrag: tissi23995
  Hilfe Wasser im Innenraum c.heubaum 1 3.610 08.08.2010, 17:27
Letzter Beitrag: Vibesy
  welche innenraum deko leisten??? derMichl 2 4.128 10.05.2009, 12:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Zierleisten Innenraum: Wurzelholz ändern? der-noob- 39 44.988 23.02.2009, 14:21
Letzter Beitrag: Owe
