[NG] Motor geht aus beim fahren
hatte bei meinem NG das gleiche. An der Ampel gestanden und einfach ausgegangen. Das wurde mit der Zeit immer schlimmer, bis er irgendwann fast gar nicht mehr angesprungen ist. Die BP hat schon komische Geräusche gemacht. Ausgetauscht...und Problem war erledigt. Hab mir dann in der Bucht ne gebrauchte originale mit der Ummantelung geschossen und funktioniert perfekt.
Zur Not hilft auch erstmal das " Hämmerchenprogramm" falls er gar nicht mehr will und du irgendwo in der Wildnis stehst. Einfach mit nem Hammer leicht auf die Benzinpumpe klopfen damit sich alles wieder löst und dann geht es ne Zeit wieder. Aber das hilft nur vorübergehend.
Mike
Hallo Zusammen,
ich hab jetzt auch wie Mikepower eine gebrauchte Pumpe von Timo eingebaut.
Bisher läuft sie gut....
Aber zusätzlich habe ich zwischen Pumpe und Benzinfilter noch den Druckspeicher getauscht.
Werde das ganze beobachten.....
Grüße DanielMy Friend!
[Bild: 360.jpg]
Moin Daniel ,
Prima , dann steht der Fahrt nach Bad Tölz ja wohl nichts mehr im Wege .
Wünsche dir dann eine gute Fahrt und ein tolles Treffen.Cool
Gruß Axel My Friend!
Zuhause in 32657 Lemgo
Bedankt durch: zenkerd
Hallo Leute,
so die Testphase mit meiner gebrauchten Pumpe von Porsche-Doc ist abgeschlossen.
Ich bin jetzt mit der Pumpe ohne Probleme so 1500-2000km gefahren.
Diese Woche hatte ich den Wagen zwischenzeitlich wieder 5 Tage stehen und die Fehler mit dem Ausgehen nach den ersten paar Kilometer während der ersten Fahrt, sind behoben.Erste Sahne
Danke an Axel und Rob für Tipps...Ja Massa
Grüße Daniel My Friend!
[Bild: 360.jpg]
Zitat:Danke an Axel und Rob für Tipps...
Finanziel unterstützter Dank kann überwiesen werden auf IBAN: NL 11.11-11.11.11.12...Ätschibätsch
Nee, quatsch natürlich.
Dafür ist das Board doch da; damit man sich unter einander Erfahrungen austauscht.
Ich bin froh dir geholfen zu haben und find's toll das du auch zurück meldest. Wird leider zu oft nicht gemacht.
Greetz, Rob
Greetz, Rob
Moin Daniel ,
Das ist doch wohl selbstverständlich . Kann mich Rob nur anschliessen und mich für dein Feedback bedanken !Erste Sahne
Freue mich , dass dein Cab wieder richtig rennt .
Bis die Tage
Na....mit der "Diva-Pumpe" kann ja nix schief gehen.... My Friend!
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 421 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 3.236 27.03.2025, 11:17
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 6.094 01.02.2024, 10:41
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 4.408 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 5.880 19.03.2021, 19:50
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 7.852 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 3.444 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 4.473 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 5.183 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 17.808 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
