Themen: 30
Baujahr: 1995
10 Danke aus 6 posts
17.03.2017, 19:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2017, 19:16 von DerGoldeneReiter.)
Hallo Leute,
ich könnte einen Satz Monroe Stoßdämpfer vorne haben, allerdings sind die für einen V6.
Da ich aber einen 2.0 habe, wollte ich nur kurz wissen ob die an meinem Cab passen.
Danke
Frank
Lieber heimlich schlau als unheimlich doof
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
834 Danke aus 418 posts
Ööööh seit wann sind die Dämpfer Motorvarianten abhängig ?
Das Gewicht wird von den Federn getragen.
Gruß, Tux
Themen: 30
Baujahr: 1995
Dachte das eventuell die Federbeine bzw. der Durchmesser der Dämpfer unterschiedlich sind.
Aus deiner Antwort entnehme ich das daß wohl nicht der Fall ist.
Danke
Themen: 2
Baujahr: 07/1997
Hubraum (CCM): 2 Liter
7 Danke aus 7 posts
Hallo !
Das kann schon sein das es für den V6 amdere Dämpfer gibt als für den 2 Liter . Denn meht Masse heist auch für die Dämpfer mehr Arbeit / mehr Dämpfungskraft . Einfach mal im I-Net auf die Seit Von Monroe und die Verwendbarket prüfen .
