welche Stoßdämpfer hinten
Hallo in die Runde.
Will auf diesem Wege fragen, ob die hinteren Stoßdämpfer vom Coupe auch in das Cab passen.
Vorne ist ja alles gleich Audi 80,90, Coupe, Cabrio
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Hallo zurück ,
benutz doch mal die Suchfunktion oben rechts,ist schon ganz viel gelistet darüber !
Gruss Andreas
Gute Idee habe ich schon gemacht, leider keine Antwort gefunden oder über lesen.
Edit: habe was gefunden
Sie suche ist da hier sehr ungenau, habe es nur über google hier im Forum gefunden
Gesendet von meinem Nexus 5
Grüße coupe110
ich glaube das Du diese vom Coupe nicht fahren darfst.
In dem verunfallten Coupe war ein H&R Fahrwerk verbaut. Dieses durfte nicht im Cabrio eingebaut werden. Vom Coupe zum Cabrio sind auch immerhin 300 kg Leergewicht Unterschied.
[Bild: cs48x257.jpg]
Aha, danke für die Info.
Werde welche genau für das Cabrio bestellen.
Danke
Grüße coupe110
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 2.932 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.641 18.11.2025, 15:54
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 5.071 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 3.853 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 14.553 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 12.329 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 5.446 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 9.806 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 55.824 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer Cassiopeia 6 11.433 17.07.2015, 23:50
Letzter Beitrag: Cassiopeia
